ACCM Jürgen P. Schäfer
So heute war mal wieder BiXilein an der Reihe, nachdem am letzten wirklich warmem Wochenende das Innenluftgebläse völlig ausgefallen war. Das war ganz lustig: Da die Klima noch funktionierte, war Autobahnfahren mit Kühlung und Zwangsentlüftung noch recht angenehm, aber im Stau wurde es dann heiß im Auto.
Ich habe schon hier im Forum ein bißchen geforscht, demnach kommen als Fehlerquellen in Betracht:
- Die Platine hinter dem Drehregler für die stufenlose Gebläseregelung
- irgendein Relais, was für die Max-Stellung zuständig sein soll
- das Transistormodul im Gebläsekasten, ich verlinke mal ein Bild von Manfred A.: http://members.e-media.at/bild/photbs3page.asp
In meinem Fall tut das Gebläse keinen Mucks mehr, auch nicht in Max-Stellung des Drehschalters.
Nachdem BiXilein als Klima-BX die 'grande-complication' mit 2 Gebläsen darstellt, habe ich mal alle Komponenten aus dem Wasserkasten herausgefrickelt und einfach mal 12V an die Anschlüsse gelegt. Ergebnis: beide Gebläse in Ordnung (das schwächere Zusatzgebläse für Klima scheint sogar bei eingeschalteter Klima zu laufen, aber das hört man bei laufendem Motor und Klima kaum.)
Wie kann ich jetzt den Fehler weiter eingrenzen? Kann man diesen Leistungstransistor (sitzt auf einem fetten Kühlblech direkt im Luftstrom) mit einem Multimeter testen? Ersatz vom Schrott ist beim Alter der BXe wohl fragwürdig, ein ganzer Lüfter für die Klima-Variante wohl schwierig zu finden.
Wenn ich also wüßte, daß es der Transi ist, könnte ich ja einen neuen einlöten oder ein Cit-Ersatzteil kaufen...
Danke für Mitdenken,
sagt der *nicht-wirklich-elektrische* Jürgen
- Strom ist böse und unsichtbar. ...Und manchmal biegt er falsch ab. -
Edith: Ups, selbst das Modul scheint als Ersatzteil 49,25 EUR zu kosten.
Käthe: Teuer iss das!
hallo,
ich hatte dasselbe.
das regelteil im luftkanal hab ich schon getauscht, da passt jeder regler von nem anderen BX oder peugeot 205/309/405 - da hätt ich sicher auch noch einen ... die gebläse sind baugleich, nur eben mal 2 ... ist aber dasselbe wie bei jedem schnulli-BX. bei meinem BX klima war auch die platine hin - hab die von nem nicht-klima-BX dann umgebaut - geht, ist aber ein wenig gefuddel.
seither geht das super.
gruss, kris
Hi Kris,
danke für die späte, schnelle Antwort. Also ausgebaut habe ich das Teil schon, dann kriege ich es auch wieder hinein.
Also wenn Du sicher bist, daß es am Transistor liegt und Du noch so ein Teil vorrätig hast... Was möchtest Du dafür haben?
Gibts eigentlich eine Testmöglichkeit für die Dinger? Okay, einbauen und Lüftung einschalten. Den Transi alleine testen?
>>Grüße, Jürgen
incl Versand 25 Euro mit neuem Transi und getestet... Rü
Hi Rü,
das ist ein Wort! Ist da ein neuer Transistor eingelötet?
Wenn ja, dann nehme ich das Teil. Maile mir bitte Deine Bankverbindung, dann überweise ich heute abend. (Email im Profil)
Danke, Jürgen
So,
das von Rüdiger gelieferte Transistormodul ist inzwischen eingebaut, BiXi lüftet und kühlt jetzt passend zum beginnenden Sommer wieder wunderbar! (Bei der Gelegenheit habe ich den Wasserkasten mal gründlich ausgemistet, das Wischergestänge geschmiert, welches schon fette Rostspuren auf dem Blech hinterlassen hatte, und den BX-Scheibenwischer in Ruhestellung mal nach links versetzt, damit der Fahrtwind nicht immer das Wasser vor meinen Augen hochschiebt. Auf diese Weise hat man einen vollen Abend lang Kurzweil :-))
Vielen Dank an Rü für die perfekte Lieferung!
