Pit aus Wiesbaden
Hallo die Runde,
weis jemand den Unterschied eines Auspuffs beim XM Y3 V6 zwischen Limousine und Break ?
Ist nur der Endtopf anders ?
Der Endtopf hat ein längeres Endrohr rest ist gleich
  • 3 Monate später...
Pit aus Wiesbaden
habe mal nachgemessen, das Endrohr ist ca. 15 cm länger.Sollten die Befestigungen gleich sein, so geht auch der Endtopf der Limo in einen Kombi.
Werde es mal probieren.
Bei Bosal www.bosal.de beispielsweise (und wahrscheinlich auch über andere Hersteller) kann man sich Skizzen der Einzelteile im Katalog ansehen und durch Vergleich der Bestellnummern Unterschiede und Gemeinsamkeiten finden.
Ulrich
Haaaalt Pit. Der Topf braucht unbedingt das lange Endrohr, weil es dir sonst die Stoßstange auflöst. Der Hitzestau unterm Fahrzeug....
Weil das Endrohr aber nie gammelt, einfach ca. 5cm hinter dem Topf mit dem Rohrschneider trennen und dein altes Endrohr wieder aufschweißen. Sonst passt alles.
Pit aus Wiesbaden
Hallo ak-thomas,
ich habe das einmal ausprobiert. Sicher, der Endtopf von einer Limousine ist zwar kürzer, aber das Endrohr ist auch nach unten gebogen und führt die Abgase nach unten weg. ich konnte im Stand keinen Hitzestau feststellen, während der Fahrt ist es eh kein Problem. Aber ich werde wahrscheinlich deinen Rat annehmen und das Endrohr verlängern.
Pit
