hallo, vielleicht hat jemand eine Idee:
fahre Evasion Diesel HDI Bj 2001, 130T km, bisher war alles ok,
einmal war schon Schlauch zum Turbolader defekt, wurde repariert,
dann lief er wieder sehr ok.
Jetzt vor 2 Wo: nach längerer Autobahnfahrt, zog er kaum noch,
Werkstatt hat Schlauch zum Turbolader erneuert und "ein" Ventil
wieder gangbar gemacht. Seither zieht er besser aber nicht ok,
im unteren Drehzahlbereich hat er Probleme, hab ebenso das
Gefühl, dass er mehr Sprit braucht, muss ich noch checken, das
Problem ist kaum da, wenn er kalt ist, erst nach ca. 100 km
wird es schlechter.
Turboladersteuergerät od -diagnosegerät zeigt keinen Fehler an,
Werkstatt sagt, alles ok, bei allen Probefahrten.
Vielleicht kann hier jemand einen Tip geben, vielen Dank im voraus.
Gruss Thomas, Stuttgart
Zieht der Motor zeitweise ab ca.3000U/min erst an ?
Dann in 99% der Luftmengenmesser !
Ausbauen und nach Grün/Weißen Oxidat Untersuchen !
MfG
Danke fuer den Tip, werde ihn an die Werkstatt weitergeben.
Gruss, Thomas
sehr beliebter Defekt inzwischen: ist die SWIRL-Unterdruckdose für die DK-Steuerung bei den 16V Hdi´s im Evasion.
bye
Sebastian
