Hallo, ich bin seit einigen Tagen neuer Besitzer eines C5 und fahre damit auch erstmalig einen Citroen. Damit klärt sich vieleicht auch meine Frage und hinterlässt bei alten Hasen nur ein Schmunzeln...
Bei der Probefahrt noch unbemerkt, stellen wir jetzt verstärkt (?oder doch schon immer?) einen hohen Ton aus Richtung Motorraum fest. Gerade im Stand (z.B. an der Kreuzung) ist das das einzige Geräusch des Autos, das man hört) und nervt!
Bei der ersten (Garantie-)Durchsicht jetzt nach 2000km wurde mir versichert, daß das die Hydraulikpumpe und normal ist.
Hydraulikpumpe glaub ich ja, aber normal? Gibt es da gleiche Erfahrungen?
Viele Grüße, Thomas
Ist das vielleicht so ein Pfeifton bei ca. 1500 U/min aufwärts, der leicht stotternd beginnt?
Hermann
Thomas Hirtes
Es ist nicht die Hydraulikpumpe, sondern die Versorgungsleitung der Servolenkung.
Das Geräusch begleitet meinen 2003er C5 HDi von Anbeginn, ich hör`s schon
nicht mehr...
Wenn Du am Lenkrad drehst, verschwindet das Geräusch kurzzeitig?
Besten Dank für die ersten Tipps. Ich habe gestern abend im Stand bei laufendem Motor und offener Haube etwas genauer hingehört:
- der Ton ist auch im Stand, also bei unter 1500 U/min (bei höheren Drehzahlen übrtönt der Motor es dann),
- das mit dem Lenkrad kann ich nochmal probieren, glaube ich aber eigentlich nicht.
So richtig deutlich lässt sich die Quelle mit dem Ohr (oder meinen Ohren ;-) ) nicht lokalisieren. Ich bin dann auch um das Auto herumgegangen: es kommt schon aus dem Motorraum (Beifahrerseite), ist aber unterschiedlich intensiv bei wechselnder Position und Abstand). Vielleicht werde ich mal eine andere Werkstatt aufsuchen und mir einen Vorführwagen anhören um zu sehen, ob es "normal" ist.
Grüße, Thomas
