ich habe in den letzten Tagen meine ZKD gemacht. Als ich die Batterie wieder angeklemmt habe, leuchtete die Kontrolllampe der Alarmanlage durchgehend. Die lampe lechtet auch wärend der Fahrt. Und wenn ich das Auto mit der Fernbedienung abschließe, blinken die Blinker auch nicht wie üblich.
Woran kann das liegen? Kann mir jemand helfen? Bin am verzweifeln.
Danke im voraus...
kann sein das die Alarmanlage einfach ausgeschaltet ist.
Da gibt es rechts ein Knöpfchen für, halte das mal bei eingeschalteter Zündung ca. 10 Sec. gedrückt...probier einfach mal.
Oder der "Sensor" an der Motorhaube hat eine Fehlfunktion (der sitzt in der Nähe vom "Einrastpunkt") dann hast du vorn Links im Motorraum (Wenn du davor stehst) noch ein Schloß...dort kannst du deinen Zündschlüssel reinstecken und das Teil auch an- und ausschalten. (Das stehtl leider nicht in der Anleitung vom ZX)
Habe jetzt alles ausprobiert was Du mir vorgeschlagen hast. Hat alles nicht funktioniert. Hat das Steuergerät in der hinteren linken Seitenwand noch ein paar Sicherungen?
