Ich möchte beim Xantia den Zahnriemen wechseln. Zum Spannen der Spannrolle brauch ich ja den Vierkantschlüssel. Meine Frage:
Wie lang muß der sein und welches Gewicht kommt dran?
MfG,
Roger
Hallihallo,
kann mir denn keiner von Euch dabei helfen?
MfG, majestix
Hallo
hab den Riemen wieder so gespannt wie den Alten. Prüfen durch verdrehen zwischen den Fingern.
Rad ab, Innenkotflügel ab, Riemenabdeckungen ab. Antriebsriemen Nebenaggregate ab. ( Spannschraube vorher lösen, Spannung merken, besser den Riemen auch ersetzen.)
Die Kurbelwellenz.r.abdeckung muss nicht demontiert werden, nur die Schrauben müssen ab. Der Riemen kann dann durch wegbiegen der losen Plastikabdeckung um die Kurbelwellenriemenscheibe herumgefummelt werden, das spart die Demontage der Kurbelwellenriemenscheibe!
Makiere vor demontage des Zahnriemens genau die Stellung der Zahnriemenscheiben!
MfG
Herzlichen Dank!
Das Verdrehen des Zahnriemens in der Mitte zwischen Nockenwellen-Riemenscheibe und Kurbelwellen-Riemenscheibe, oder?
Gruß, majestix
Muß meinen beim 1,8 i auch wechseln. Gibts noch weitere Tips?
Danke
H-G
