Endlich dachte ich ich kann guten Gewissens zum TÜV fahren (Mai), kracht mir der Bolzen für die Halterung des Heckklappendämpfers an der C-Säule vom CX Break. durch.
Ist dieser Bolzen geschraubt, oder anders befestigt?
Das blöde daran ist, daß man bei Rappold einen dritten Heckklappendämpfer installiert hat. Dazu hat man auf den Bolzen ein Gewinde geschnitten und dann eine Distanzhülse aufgeschraubt um parallel zum Dämpfer einen zweiten anzubringen.
Leider ist der Bolzen im Bereich der Bohrung für den Splint zerbrochen.
Mal gucken wie ich diesen Rappoldeigenbau vernünftig ersetzt bekomme.
Ist wohl eher die D-Säule ...
Ich würde versuchen, eine M6er Schlossschraube von innen her reinzukriegen und gut zu verschweissen, evtl. noch durch (geschraubten)Aufsatz nach unten abstützen.
Der Bolzen ist durch den 2. Dämpfer sicher überlastet, da der Hebelarm länger ist.
Viel Glück beim Schweissen ...
Gruss Edgar
Wichtig ist mir die Frage ob der Bolzen geschraubt ist. Ich muß wissen wie ich ihn da rauskriegen kann. Ist jetzt schließlich so gut wie glatt. Muß ich wohl eine Mutter aufschweißen.
Ansonsten ist der 3. Dämpfer aber genial. Meine Klappe ist mir noch nie ins Kreuz gerutscht. Leider scheinen die Umbauarbeiten bei Rappold die Klappe aber auch schwerer gemacht zu haben. Denn mit 2 Dämpfern hält es nicht.
Ich habe jetzt festgestellt das dieser Bolzen fest mit der Karosserie verschweißt ist. Also richtig SCH..... Bei dem Versuch ob er nicht doch verschraubt ist habe ich noch mehr abgebrochen. Jetzt kann ich nur stumpf eine Gewindestange aufschweißen und hoffen das es für den TÜV hält.
Also seit vorsichtig mit der Befestigung
schwebeteilchen
hab bei mir den cx dämpfer durch nen ds dämpfer ersetzt. wenn du schon dabei bist, das ist die lösung für die ewigkeit. hab ihn seit 3 jahren drin (normaler break aber in lederausführung mit inhalt, also mehrgewicht in den ehem. jackentaschen) und bin sehr zufrieden, statt der 3 brauchst du nur einen, damit hätte sich dein problem mit dem bolzen von selbst gelöst!
grüße der györgy, gesprochen church 01796909169
schwebeteilchen
was hat der tüv mit dem dämpfer am hut?
