Nabend Gemeinde,
Welches Zahnriemen Kit verwendet man für nen ZX 1,4i EZ 1/93?
Meisen hat zwei im Angebot 1,4i und 1,4i Alu-Motor?
Danke!!!
O.k. verstanden nur bei FWM steht die Zahnzahl nicht dazu.
Wurden die beiden Typen über die ganze Bauzeit eingesetzt oder gibts es da einen zeitmässigen Wechselzeitraum? Lässt sich das am Motor Kennbuchstaben identifizieren?
Man sieht dem Motorblock eigentlich an, ob er Grauguß (dunkler als der Kopf)ist oder die selbe Farbe hat wie der Zylinderkopf. Kratz mal mit dem Schraubenzieher am Kopf und dann am Block, wenn er Alu ist dann ists dann fühlts sich gleich an und ist der kurze Riemen und wenn nicht dann Grauguß und der lange. Vergleichsweise ist der 1,4 Graugußmotor auch etwas höher als der Alu. aber da hast ja keinen zum Vergleichen.Ansonsten am eigenen Kopf kratzen... Rü
kroack postete
Danke, hab das Auto erst vorgestern aus Sachsen Anhalt überführt. Sein letztes Einsatzgebiet war so eines wo die Wege in der Regel aus einer Mischung zwischen Sand und Schlaglöchern besteht. Daher ist der Motorraum auch eher im Strandstil designt. Danke nochmal!!!
