Beim einschalten der Klimaanlage läuft der rechte Lüfter nicht mit.Vermute das der Lüftermotor defekt ist.Habe die Frontmaske abgebaut,aber man kommt schlecht ran.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Hi ,
als erstes würde ich mal nach den Relais der Lüfter schauen. Diese sind über dem Scheinwerfer, Relais abziehen und mit einem Stück Draht überbrücken, dann müßte er loslaufen. Wenn Lüftermotor kaputt, dann ist vorn am Lüfterrad eine kleine Schraube mit LINKSGEWINDE!!!!!!!!! oder eine Haltespange ( kommt aufs Baujahr an ). Diese ab und das Lüfterrad vorsichtig abwackeln. Dann kommst du an die drei darunterliegenden Schrauben gut heran, diese raus und Lüftermotor vorsichtig abziehen. Auf den Steckkontakt des Motors achten, eventuell mit einem Schraubendreher vorsichtig hebeln.
Viel Spass und gutes Gelingen.
Hallo Ronny,
hört sich sehr gut an.Danke für den Tip.
Nach stundenlanger Fummelei ist das Problem immer noch da.Es kommt kein
Strom an.Der Lüftermotor ist O.K. Die Relais auch.
Die Ursache muß also woanders liegen.Vieleicht hat jemand noch ein Tip auf
Lager.
Damit ich auch noch den Sonntag fummeln kann.
ehem. accm wonebel
Ist im Sicherungskasten neben der Batterie alles in Ordnung?
Nach den Sicherungen habe ich zuerst geguckt,das ist alles in Ordnung.
ehem. accm wonebel
An der Rückseite des Sicherungskastens schmorts manchmal ganz gerne.
Das ist von oben nicht zu sehen.
Kenne mich mit XM Klima nicht aus aber ... muss denn der zweite Lüfter direkt mit anspringen? - beim CX war das so, dass bei Klima zuerst nur einer der Zusatzlüfter ansprang. Erst bei Überschreiten einer gewissen Kühlertemperatur bzw. nicht ausreichender Abkühlung des Kaltmittels sprang dann bei Bedarf auch der zweite an.
Sobald die Klimaanlage eingeschaltet wird springt beim XM der 2. Lüfter an. Den Sicherungskasten habe ich von allen Seiten durchgescheckt.
