Hat jemand Ahnung, welcher Anbieter kostengünstig ein Getriebe (GSA) versendet. Ca 35 Kg, und 80 x 50 x 30 cm .
GLS/ german Parcel ist ganz günstig.
Z.Bsp. bis 40kg und 4 Meter Gurtmass ca. 13 €
Furio Home postete
Ja Danke, werd mal dort nachfragen .
Gruß GSA-Fan
Schau mal unter www.posttip.de nach. Hier finden sich alle namhaften Versandunternehmen unter Paketrechner.
Gruß xsarafahrer
Na da hab ich gar keine so schlechte Empfehlung gemacht, exakt 13,80€ mit Gls.
@GSA-Fan: auf jeden Fall supergut (=STOSS- UND STURZSICHER!) einpacken!
Gilt ganz besonders, wenn Du mit Paketdiensten versendest: wenn das Paket
vom "bei-Dir-Abhol-Transporter" an seinem Terminal entladen und "ins System"
eingespeist wird, bedeutet das, dass der Behälter (welcher Art auch immer) im
Laufbänder-Verteil-System des Abgangsterminals, des zentralen Umschlag-
terminals und des Empfangsterminals FALLHÖHEN von bis zu 80 (ACHTZIG) cm
"überleben" muss - `mal ganz zu schweigen davon, dass die ca. 35,- kgs "mit
Schmackes" auf die Transporter "verbracht werden" (auch wenn die "Jungs"
durchaus kräftig sind, wird nicht immer "sanft gelegt"...).
Kann Dir nur raten, eine stabile Verpackung zu wählen (z.B. sog. Panzerkarton)
und diesen gut zu stopfen = NULL Spielraum für Bewegungen des Getriebes in
seiner Umverpackung. Als Stopfmaterial (Getriebe VORHER in Müllsack o. ä. um
Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden - "Abbrechbares" zuvor in Lappen
aus dickem Textil einwickeln) eignet sich Zeitungspapier (aber wirklich feste
"knödeln" !) oder "literweise" Chips-Material aus Plastik (oder Mais oder Karton
oder Baumwolle), dabei nicht vergessen, auch die Glocke fest auszustopfen,
sonst quittieren die Kanten das eventuell mit abbrechen...
Ich hör´ schon die KEP´ler aufheulen: stimmt doch alles gaaaneeech!! - Wieso
muss dann ICH "meinen" Kunden immer öfter in den letzten Monaten erklären,
worin der Unterschied zwischen "verdecktem Transportschaden" und "nicht
genügender Verpackung" liegt - und wo sind die KEP-Servicetelefonbesetzer,
wenn´s ums Erklären der Versicherungserstattungsmethoden geht? - Genau...
Frag´ eventuell nochmal bei Olaf ("XM-Olli") oder Christian ("Citropart") nach,
die sind zwar XM-spezialisiert, haben aber sicher schon Getriebe versandt.
Wie schnell (in welchem Zeitraum) muss es den von wo nach wo? Lass `mal
hören/lesen, kann´s ja vieleicht auf einer meiner nächsten Touren mitnehmen
(mail und "location" im Profil).
Freundliche Grüße,
Andreas SK
Ich habe Kompletträder über GLS geschickt bekommen (jeweils 2 zusammengeschnürt). Ging alles gut.
hi,
habe früher bei gls und anderen gearbeitet.
versicher den versand!
gruss
z.
zitat zudroehn: "hi, habe früher bei gls und anderen gearbeitet. versicher den
versand! gruss z."
...genau die richtige Empfehlung. Und dabei unbedingt den (von Dir VORHER
zu ermittelnden, bzw. festzulegenden = "was ist es DIR wert") Wert angeben,
sonst gibt es nur einen (durch die AGB bestimmten) Betrag pro "in Verlust
geratenem Kilogramm" - auch eine ab-/an-gebrochene Getriebehals-Ecke ist
"in Verlust", aber mit den paar Euro Ersatz wirst Du nicht schalten können,
fürchte ich...
Freundliche Grüße,
Andreas SK
von wo nach wo soll das ding überhaupt?
gruss
z.
Also ich hab schon mehrmals Motorrad Motoren mit GLS verschickt und geschickt bekommen. Nie Probleme , Ware unbeschädigt und maximale Laufzeit 2 Tage. Und Nein niemand aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis arbeitet für irgendeine Art von Zustelldienst. ;)
hast Du es schon mal bei mitfahrzentrale.de, mitfahrtgelegenheit.de u.ä. probiert?
Ich nehme bei Fernfahrten immer Leute darüber mit. Hatte schon Anfragen über "Gütertransport".
Wenn Du den Transport nicht von Haus zu Haus haben willst, sondern von Treffpunkt zu Treffpunkt und den Rest selbst organisierst, besteht vielleicht eine Chance.
Meine Anfragen bezogen sich immer auf Haus zu Haus und das habe ich abgeleht. Ich gondel nicht mit dem Zeug durch eine fremde Stadt und treffe dann womöglich keinen an. Die Passagiere steigen an einem Verkehrsknoten zu/aus und gut ist.
Die Kosten sind auch überschaubar, z.B. Berlin-Stuttgart -> 25€.
Gruß Volker
Ich badanke mich bei allen für die zahlreichen Hinweise zum Versand des GSA-Getriebe. Hat mir gut geholfen.
Gruß GSA -Fan, (Werner Weisheit)
