Guido Steinhagen
die getriebeseitige Antriebswellenmanschette auf der rechten Seite hat sich bei meinem CX verabschiedet. Vor knapp 3000km war sie noch in Ordnung, jetzt ist sie hin. Die Problematik ist, ich bin im Ausland und der nächstgelegene Citroen Händler will nicht. Diverse freie Werkstätten machen an (alten) Citroen gar nichts.
Habe noch knappe 6000km bis ich wieder in Deutschland bin. Was ist die beste Lösung? Weiterfahren - was kann passieren? Öfter mal ne Ladung Fett in die defekte Manschette pressen? Selber machen? Selber machen wäre an sich OK, allerdings müßte ich mir dann ne Menge Werkzeug besorgen.
Dank und Gruss,
Guido
Hallo Guido - schwere Entscheidung!
Was kann passieren: der Tripode (also das innere Gelenk) geht kaputt, da er entweder a) trocken lauft und (sehr!) heiss wird oder B) Dreck reinkommt
Gerade die rechte Welle ist aber beim CX noch umstaendlicher rauszubekommen als die linke (falls das ueberhaupt geht ;-) - das ist also nichts fuer ebenmalso auf dem Campingplatz. An Werkzeug brauchst Du mindestens einen guten Abzieher fuer den Stabilisatorknochen (der muss vom oberen Querlenker geloest werden) und dann muss von unten das Lager dr Antriebswelle am Motorblock geloest werden (geht ohne Hebebuehne - aber auch nicht ganz ohne).
Nachdem mir in Suedfrankreich mal die rechte Antriebswelle beim rueckwaerts Anfahren am Hang aus dem Tripodengehaeuse rausgerutscht ist, bin ich ganz ohne Manschette nach Hause gefahren - die Tripode Kugeln wurden trotz mehrmaligen Fettens unterwegs blau - was sich dann allerdings im weiteren Verlauf erstaunlicherweise nicht negativ ausgewirkt hat.
Vielleicht hilft das gesagte ja bei der Entscheidung - Til
PS: falls das Loch klein ist (d.h. noch kein Dreck drin): es gibt sogenannte Klebemanschetten, die ohne Wellenausbau angebracht werden koennen - vielleicht macht das dann doch eine freie Werkstaette, wenn Du die Pappe im Radhaus selbst ausbaust?
Fahr so heim, macht nix. Bin mal aus Südspanien bis zur Basis mit schön fettversifften Flanken, die Wellen sind heut noch drin.
Wenn man Übung hat, gehts auch aufm Camping...
Guido Steinhagen
besten Dank TilDS und Wilhelm. Werde versuchen eine Klebemanschette aufzutreiben und es notdürftig zu flicken. Wirklich extreme Strecken an einem Stück fahre ich eher nicht, da besteht also vermutlich Hoffnung das ich über komme. Wenn die Welle dann letztendlich doch gewechselt werden muss seis drum - es stehen ohenhin einige Sachen an, da kommts darauf nicht mehr an.
Guido
Mal eine dumme Bemerkung, ich würde einfach mit gestrecktem Gelenk ein paar Lagen von dieser Haushaltsfolie drum wickeln, vielleicht noch eine Plastiktüte rum und alles mit Kabelbindern feströdeln. Müßte doch für die paar Kilometer halten, gegebenenfalls mit etwas Nacharbeit unterwegs, oder? Jedenfalls besser als mit offener Manschette zu fahren.
Ist das ein idiotischer Vorschlag?
g
