ich bekomme bald meinen C4 mit RT3. Ich spiele mit dem Gedanken, meine Playstation2 Slim einzubauen und an das RT3 anzuschliessen.
Weiß einer von euch, wie ich das mit der Spannung lösen könnte? Die PS2 braucht 8,5V und 5,5A. Ich könnte auch einen Spannungswandler auf 230V einbauen und dann die PS2 normal anschliessen, aber das wäre dann verschenkter Platz und Energieverlust durch den schlechteren Wirkungsgrad.
Hat jemand eine Lösung?
hm 8,5V hat die Playstation? da brauchst du nen Breitbereichswandler der dir die 11-13,8V Batteriespannung auf konstante 8,5V rundreht. Entsprechende Modelle gibt es bei Conrad und Co. sind aber net gerade billig.
Musst so mit 80-120€ rechnen
Cu Mario
Naja Energieverlusst ..
ich würde mal sagen es ist sicher die günstigste Lösung einen 230er Wandler einzusetzen.
Diese sind ab einer gewissen Preisklasse zunächst mal mit einer "Abschaltung" versehen die das Risiko einer ausgesaugten Batterie durch den Betrieb der Playstation während des abgeschaltenen Motors mindert.
Bei laufendem Motor (Beifahrer spielt natürlich ^^) wäre der Wirkungsgrad dann auch egal, da die LiMa die Aufgabe der Versorgung übernimmt,
ist ja im Normalfall 'genug da' für den Spannungswandler.
Die Sache mit dem Platzbedarf ... ja, .. da kannst du eventuell mit etwas Geschicklichkeit gegensteuern ...
am einfachsten wäre es Sony bringt einen 12V Adapter für die PS2 raus ^^ aber ich schätze mal darauf müssen wir noch länger warten..
Die abschaltung braucht man net, denn wenn du den saft für den wandler aus der Zigarettendose nimmst, dann ist sie sowieso unter dem wachsamen auge des ECO Modus
Cu Mario
Ja stimmt, Abschaltung macht nur wenig Sinn, denn selbst wenn ich die PS2 an Dauerstrom anschliesse ist das RT3 ja nach max. 30 min aus. Ich habe mal ein bisschen gesucht und hab dann nur bei Conrad einen Wandler gefunden der allerdings nur bis 1,5 A mitmacht. Da müsste ich dann mehere parallel schalten. Damit wäre der Platzbedarf fast gleich gross wie bei einem Wandler auf 230V.
Reicht bei den DC/AC Wandlern einer der eine Sinusänliche Spannung erzeugt, oder macht da die PS2 Probleme? Kennt jemand eine kleine Version die man gut verbauen kann? Wie sieht es mit Wärmeentwicklung aus?
