Hallo, ich will demnächst bei meinem Xsara Kombi 1,8i, BJ98 vorn die Bremsscheiben und Bremsklötze wechseln. Hat das hier schon mal jemand gemacht? Wer kann mir sagen, was es dabei zu beachten gilt und was für spezielles Werzeug benötigt wird? (Beim Golf III war es eine simple Sache und in 1 Stunde erledigt-habe nur den Verdacht, dass es bei der Citrone nicht so fix geht :-) ) Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe!
Gruß AlFlanellhemd
Beim Xsara ist´s kein Problem. Einfach Räder ab... Bremssättel ab... Scheiben ab Klötzer raus... und mit neuen Teilen alles wieder zusammenbauen. Geht schnell.
Grüße Sebastian
Das klingt ja schon mal ganz angenehm :-) - Wird Spezialwerkzeug benötigt, um z.B. den Bremssattel abzuschrauben, oder sind das normale Schrauben (Torx, Inbus etc.)? Und gibt es einen besonderen Kniff um den Bremskolben zurückzudrücken? Beim Xantia glaube ich muss er gedreht werden oder so...?!
Besten Dank an Dich, sebastian, und an alle anderen schon mal im Voraus!
:) alles ohne spezialwerkzeug möglich... die bremssattelschrauben sind 6-kant 17 oder 19 oder irgendwas in der umgebung. die kolben halt einfach mit zange wieder zurückdrücken (mit der nötigen vorsicht... also am besten wenn noch die alten beläge drin sind)... damit die scheibe wieder reinpasst... eigentlich alles kein akt.
Bei einer Gierling-Bremsanlage sollten die Führungsbolzen der Bremssättel mit gewechselt werden.
Wenn dies niemand in Betracht zieht kann das zu einem Verzug der Bremsscheiben kommen.
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=36512
Ich hoffe Ende dieser Woche ist bei mir das Problem gelöst, dann erhalte ich neue Bremsscheiben und einen Satz neuer Führungen.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
