Der neue XM Break Y4 meiner Frau lässt sich nur mit dem Schlüssel auf und zu schliessen. Mit der Fernbedienung schliessen alle TÜren bis auf die Fahrertür was dafür sorgt das alle sofort wieder aufgehen. Woher kommt das? Eher ein mechanisches Problem oder elektrisch?
Der Kofferraum schliesst gar nicht da denke ich ist wohl ein Kabel gebrochen.
Hi CX Fahrer
Kann es sein das du die Fahrertür zuschliesst wenn du mit dem Schlüssel zuschliesst?? Könnt sein das da dieser ZV-Motor ( sagt man das so?) nicht in Ordnung ist. Wenn du dann mit dem Schlüssel schließt wird der Pin ja mechanisch bewegt, mit der ZV Fernbedienung vielleicht eher elektrisch....
Wenn du die Beifahrertür mit dem Schlüssel zuschliesst, was passiert dann?
Tumbleweed
Tumbleweed
genau das vermute ich auch ich wollte nur bevor ich die Tür zerlege hören ob jetzt zB kommt: ist doch wie immer der Kontakt da oder dort.
Wenn ich von rechts zuschliesse ist es wie mit der Fernbedienung
Das Kabel für den Kofferdeckel habe ich gelötet.
Hi :-)
das ist die mech. Überwachung im Schloß (merkt ob die Türe offen ist oder nicht - d.h. die vorderen Türen können, wenn sie offen sind, nicht verschlossen werden)
Bau mal die Türverkleidung ab und fummel mal Richtung Türschliessmechanismus. da findest du 2 Stecker (1x 2polig: Ansteuerung Servo; 1x Xpolig: Überwachnung (Mikroschalterlen)) - ich hab bei meinem Y3 den mehrpoligen einfach abgesteckt - dann hats wieder funktioniert. Du kannst aber auch den Schliessmechanismus ausbauen und gegen einen neuen tauschen *fg*
Greets
ACCM Frank Endress
Eindeutig ZV Motor im Eimer. Habe ich 3x hinter mir. Genialerweise hängt das Türschloß dran und so kommt das Teil auf ca. 200€ incl Einbau.
Frank
@ ACCM Frank
ZV-Motor kanns ned sein (wenn der ned geht, dann rührt er sich auch ned)
ACCM Frank Endress
Der rührt sich schon, hat nur nicht mehr die Leistung. Habe ich ein halbes Jahr mitgemacht. Mal VR, mal HR, mal HL. Mal gings, mal gings net.
Motoren erneuert und schon war Ruhe. (schlappe 650Öre)
Ist schon eine Frechheit was Cit da in den letzten Jahren verbaut hat!
Frank
Frechheit? Ganz meine Meinung. Habe jetzt den zweiten XM und nie funktioniert das richtig mit den Schlössern, mal nicht elektrisch, mal nur elektrisch, dann nicht hinten und so fort. Am besten immer offen lassen, da verschleißt am wenigsten, oder?
