ACCM Joachim Thiele
Hallo Ihr,
Im letzten Jahr funktionierte die Klimaanlage in meinem BX TZD noch tadellos, nun nicht mehr. Habe mich durch einige ältere Beiträge durchgelesen und erst einmal erfahren, daß die Ursachen vielfältig sein können und nicht nur einfach "Kühlmittel weg". Nun habe ich erst einmal eine Frage an euch: Immer wieder ist von einem "Schauglas" die Rede, in welchem man Flüssigkeitsstände ablesen oder ansehen kann. Wo sitzt dieses Schauglas?
Danke für eure Antworten!
ACCM Joachim Thiele
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nun, wenn vorhanden sitzt dieses Schauglaus auf der Trocknerpatrone, diese hat etwa das Format von Königin Beatrix' Haarspray-Dose und sitzt beim BX halb im Radhaus versenkt hinter dem linken Scheinwerfer.
>>Jürgen
Edith: Außerdem ist sie (die Trocknerpatrone, nicht Königin Beatrix!) an den beiden Schläuchen mit den hellen Alu-Anschlußstücken zu erkennen.
An den Leitungen zum Klimakompressor sind Ventile dran. Zu erkennen an meist schwarzen Kappen. Die Kappen kann man abmachen. Dann sieht man das Ventil. Mit einem dünnen Gegenstand kann man das Ventil eindrücken. Wenn noch genug Kühlmittel vorhanden ist, sollte es ordentlich zischen.
Christoph
Mads-citronaut
Mit meinen TD hatte Ich folgendes festgestellt, als die Anlage plötzlich nich mehr wollte:
1) Trocknerpatrone fäddich (Wie es Jürgen oben beschrieben habe)
2) Drückschlauch ab Innenraum Richtung Kompressor am Gewinde (Gott sei dank am Kompressor...) kaputt
3) Kompressor generell verschlissen, taucht abber noch wat. Allerdings hat die Anlage auch seit 1988 treu und brav gefunzt...
Fazit: Fehler können sich an diversen Stellen verstecken. Hab jetzt meine Anlage komplett rausgenommen, die wird denn ordentlich überhohlt (wenn Kohle + Zeit sich wieder richtig zusammengestalten) mit neue Schläuche + neuem Filterpatron und kommt denn wiedää rein.
Bei meiner Klimaanlage lag es bislang stets an den Einschaltrelais. Normalerweise klacken die recht laut, wenn nicht, würde ich da mal nachschauen.
Viel Erfolg
Gerade heute hat mir ein Klimamann erzählt, daß die Schaugläser auf den Trocknerpatronen nicht immer aussagekräftig seien: Vorbeihuschende Blasen könne man bei R134-Anlagen (also das neue Kältemittel) oder darauf umgerüsteten Anlagen oft nicht mehr erkennen.
Wenn sich allerdings die Farbe von grün/blau nach gelb veränderte habe, sei die Trocknerpatrone definitiv gesättigt, also reif zum Austausch!
>>Grüße, Jürgen
