habe vor kurzem in der Hydraulikanlage die Reinigungsflüssigkeit eingefüllt. Der Wagen war sehr weich und lief super. Jetzt nach ca. 1000 km ist er allerdings wieder relativ hart. Besonders hinten schwingt er nicht mehr richtig durch.
Kann es sein, dass sich die Meisenkugeln (sind alle neue) und die Reinigungsflüssigkeit nicht vertragen? Ich habe da so einen Verdacht ...
Habt ihr ähnliche oder andere Erfahrungen gemacht.
Arne
Ist die Höhenkorrektur hinten schön leichtgängig? Wie alt sind die Kugeln? Hast du zwischenzeitlich die Filter gesäubert? Wenn man eine HydroClean-Kur macht, sollte man die Filter alle 500 km reinigen.
Fred
By the Way:Meisen vertreibt ja Hydroclean UND Kugeln,da sollte man eigentlich davon ausgehen können das sich das Zeugs auch verträgt,oder?
@citronist: Hallo- Herr Meisen vertreibt auch LHS, und das verträgt sich definitiv nicht.
Kugelblitz hat recht, Hydroclean soll ja gerade Ablagerungen lösen. Deshalb öfter mal die Filter wechseln/ reinigen. Bis auf Kleinsäuger wirst du die wundersamsten Sachen finden!
Vor dem Wiederbefüllen unbedint den Behälter reinigen. Dabei bricht dann meist das T- Stück unter dem Resrverad.....
ich habe die Filter schon einmal gereinigt. War aber nicht so wahnsinnig viel drin. Die Hydraulik konnte darunter eigentlich nicht leiden.
Die Kugeln sind alle neu und der Höhenkorrektur arbeitet einwandfrei. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Kann es auch sein, dass sich gelöste Ablagerungen z.B. im Magnetventil festgesetzt haben?
Da noch niemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, scheint es ja so zu sein, dass die Kugeln sich mit der Reinigungsflüssigkeit vertragen. Sonst wäre das vermutlich schon aufgefallen oder Meisen hätte darauf hingewiesen. War ja auch nur so eine Vermutung ...
Habt' Dank für die Antworten.
Arne
ehem. accm wonebel
Die Flüssigkeit und die Kugeln haben kein Problem miteinander.
Mit den Hydractivventilen kannst Du durchaus recht haben,die besitzen kleine Siebe an ihrer Spitze.
Guten Morgen,
ich habe irgendwann im ACC oder Citforum ein Thread gelesen, da hatte einer auch hartes Fahrwerk beim Xantia obwohl alles funktioniert hat. Als er das Auto beim Baumarkt mit ca 200 kg in Höchststellung beladen hat, war alles wieder OK!
Kann sein, dass durch den steigenden Druck die kleinen Schmutzzwerge weggespült wurden?
Buru
ACCM Claude-Michel
Hallo Arne,
es ist so, daß mit Hydroclean der Wagen härter wird. Nach dem Wechsel auf LHM findest du wieder ein gewöhnteres Verhalten.
Wenn es diesen Nachteil bei Hydroclean nicht geben würde könnte man es ja immer drin lassen.
ACCM Claude-Michel
