....oder auch anheben...?
Nachdem ich alle möglichen Schrauben entfernt habe sitzt das Ding immer noch bombenfest. Will nix kaputtmachen...
Danke & Grüsse
Maz
Der schwebende Robert
Oben ist sie noch im Fensterschacht eingehängt/geklemmt.
Seitlich und unten "losclipsen" und dann nach oben liften.
Vielen Dank!
NOCH EINE FRAGE:
Die Türentriegelungsschieber (oder -stifte) habe ich nicht mehr so hineinbekommen wie sie drin waren.
Zieht man sie jetzt hoch, hat man sie fast in der Hand. Gibts da einen Trick um sie wieder so auf der Metallstange zu befestigen daß sie richtig fest sind?
Vielen Dank & Grüsse
Maz
Guten Morgen MazdaMan,
Gibt einen trick der mit etwas Glück verbunden ist:
Der kleine Plastikkeil im Knopf selbst muss mit der kleinen Nase im unteren Loch stecken, dann Tür verriegeln und Türpin einsetzen. Jetzt Tür entriegeln(schliessen oder hinten dann halt mit inneren Türöffner , Vorsicht Kindersicherung!) und Pin dabei nacht unten drücken.Jetzt musste die kleine Nase wieder in dem Loch sitzen das man von aussen sieht, wenn alles geklappt hat hält er jetzt wieder, aber wie gesagt funktioniert nicht immer sofort. Und wenn die kleinen Zähnchen das schon zu oft mitgemacht haben hilft eh nur ein Neuer.
