Saxo: Zusatzluftpumpe defekt
Hallo an alle!
Seit kurzem leuchtet meine Motordiagnose Leuchte im Cockpit auf und nachdem ich heute bei der Vertragswerkstatt war, wurde mir erläutert, dass eine Pumpe verrostet sei, die zusätzlich Luft in das Abgasgemisch pumpt. Meine Frage(n) lauten nun:
1. Wo sitzt diese Pumpe?
2. Lässt sie sich auch durch einen Laien austauschen, oder kann ich sie irgendwie wieder reparieren?
HILFE!! :)
salsa
Hi !
Die Pumpe kannst Du nicht verfehlen. Verfolge einfach den dicken Schlauch der in den Abgaskrümmer mündet.
Das Teil ist einfach zu tauschen und reparieren kannst Du da nix.
Aber schau doch erst mal ob die Sicherung noch heile ist.
Grüsse Patrick
Kleiner Tipp (wenn auch nicht ganz legal):
Im Motorsteuergerät den Zusatzluftkompressor ausprogrammieren lassen !
Ist allerdings eine Änderung der Abgasnorm , aber muß ja keiner wissen .
Die AU besteht er trotzdem !
MfG
Alter Trick ich weiss !
Aber ich wollte mich nicht wegen der Ilegalität nicht Steinigen lassen. So teuer ist die Pumpe nicht.
Steuerbetrug muss nicht sein.
Patrick
Irgendwo muß ich dir zustimmen ! Allerdings sage ich das mein 93´AX locker
die euro 3 einhalten würde (sogar bei 50 Grad Öltemp.) , aber keine Freigabe dafür erhalte (Ungerecht oder ? )!!!!
MfG
Darius Sobkowiak
ACCM CST postete
MfG
Wenn das so wäre,dann gäbe es bestimmt einen Nachtrag für das Auto !!
Gruss
D.S.
