ACCM Bernd Preißer
kann man am Citroen C8 2.2Hdi den Eco Modus verlängern?
Es ist ja total nervig nicht einmal 10Minuten Licht bzw.
Radio zu haben?
Der Eco-Modus hat normalerweise eine fixe Ablaufzeit von 30 Minuten
Sicher nervt das; aber eine Sache nervt mit Sicherheit sehr viel mehr:
Bei meinem C5 wurde die BSI getauscht und dabei (warum auch immer?) eben der ECO-Modus deaktiviert. Daraufhin entlud sich die Batterie über Nacht. Morgens war dann die Starthilfe keine fahrbare Alternative. Das Auto hatte sämtliche Daten der Motorsteuerung inclusive Standgas verloren. Der Cit-Abschlepper hatte dann die größte Mühe den Wagen auf die Pritsche zu fahren...
Unter anderem letztendlich ein sehr gewichtiger Grund bei der Entscheidung vom C5 (Wandlung nach 8 Monaten) wieder zurück zum CX zu wechseln...
Ich weiß nicht ob es immer noch möglich ist zu deaktivieren. Einfach mal die Werkstatt fragen. Ich rate jedoch dringend davon ab... Auch wenn der C5 durch seine selbstständige dauernde Höhenkorrektur bestimmt mehr Strom verbraucht als ein C8...
ACCM Bernd Preißer
okay, ev. geb ich dem Autoradio Dauer +!!!
Back to roots... back to reality!
Wenn der Schlüssel steckt und in der erster Schlüsselstellung zwischen "Zündung an" und "Schlüssel raus" ist, dann bleibt bei mir das Licht an. Das Radio hat sowieso Dauerplus.
roland
ACCM Bernd Preißer
Hallo Roland,
kann nicht sein. Das Radio geht mit Beginn des ECO-Modus aus,
und dann auch nicht mehr an. D.h. man muß den C8 neu starten!
Es ist kein Dauerplus drauf, sondern ein ECO-Modus gesteuertes +!
Totaler quatsch, aber wird wahrscheinlich so begründet:
es könnte ja die 100AH Batterie leer gezogen werden!!
Die Innenraum Beleuchtung im C8 geht mit aus.
An bleibt etwas länger die Kofferraumbeleuchtung.
Ich werde das trotzdem mit der Schlüßelstellung testen.
Danke für den Tipp.
Hab es letzten Samstag selbst erlebt - egal welche Schlüsselstellung: das Radio geht beim C5 mit dem Eco-Modus aus.
Bei aktiviertem Lichtsensor heißt das, dass man sich im Autokino (dort wird der Ton mittlerweile per UKW in die Wägen übertragen) echt Freunde macht......
Markus
ACCM Bernd Preißer
Hey,
die Geschichte isch geil! Was haben die neben dir gesagt wenn du öfters
das Auto starten mußt?!
Lösung: Dauer + auf Radio
oder,
kann mir irgend jemand sagen ob dieser Modus beeinflusst werden kann,
beim C8?
Meiner Meinung nach klickt ein Relais im Handschuhfach.
Ist das ganze relaisgesteuert?
  • 16 Jahre später...
Ich habe ein ähnliches Problem, das passt vielleicht dazu:
C8 fährt normal, ich parken ihn ein. Nach 1 Std. will ich losfahren. Er zeigt mir dauernd an: Energiesparmodus aktiv. Ich kriege den Motor nicht mehr an.
Anlasser dreht, aber Motor läuft nicht. Ich habe die Batterie gegen eine neue ausgetauscht. Dennoch das selbe Problem.
In der Werkstatt sagen die KRAFTSTOFFPUMPE. Ich denke irgendwie DIEBSTAHLSICHERUNG.
Ich bin hier in Spanien auf dem Dorf. Da ist kein Citroen (Fehler auslesen,) bin echt verzweifelt.
Könnt ihr weiterhelfen? Eine Idee?
VielenDank im Voraus
Das dürfte, wenn nicht Benzinpumpe, entweder Wegfahrsperre sein oder Zündmodul. Energiesparmodus hat da nichts mit zu tun, der schaltet nur alle Verbraucher ab, die nicht 'nötig' sind.
Die Antenne für die Wegfahrsperre sitzt als Ringantenne um das Zündschloß, eventuell ist die verrutscht oder hat Kontaktprobleme.
Schon mal die Sicherung der Benzinpumpe gecheckt. Die Pumpe läuft an, sobald du die Fahrertür öffnest oder auch beim Einstecken des Zündschlüssels ins Schloß. Dann hört man ein leises Summen für ca. 10s.
Jens
