Stephan Gürtler
Hallo XM Spezialisten,
heute morgen bin ich "blind" zur Arbeit gefahren. Der Tacho ist vollständig ausgefallen, weder Geschwindigkeitsanzeige noch Kilometerzähler funktionieren.
Das Modell hat schon einen elektronischen Tacho, also keine mechanische Antriebswelle mehr.
Gibt es "klassische" Fehlerquelle ? Wo und wie sollte ich anfangen zu suchen ?
Stephan
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die Instrumente sind über die 15-A-Sicherung Nr. 19 abgesichert. Also zuerst mal diese checken! Wenn wirklich alle Anzeigeuhren tot sind, ist das wahrscheinlich die Ursache.
>>Jürgen
Stephan Gürtler
Danke Norbert und Jürgen,
der Fehler ist so gut wie gefunden. Ich mußte mir nur überlegen, was mein letzter "Eingriff" war: Am Isostecker des Autoradios gab es einen Kabelbruch, den ich repariert hatte. Danach funktionierte zwar das Radio, nicht aber der Tacho. Offensichtlich läuft eine für die Tachofunktion relevante Leitung am Radioschacht vorbei, und das Rein- und Rausschieben des Radios hat dann dort wiederum zum Wackelkontakt geführt. Jetzt geht es jedenfalls wieder.
Stephan
