habe ein Problem mit meinem X2 HDI. Nach schnellen Autobahnfahrten riecht mein Auto immer nach Diesel. Ich war schon in einer Citwerkstatt und die haben mir für 35 Euro die Hochdruckleitungen am Motor nachgezogen. Es riecht aber immernoch nach Diesel. Jetzt hab ich gelesen das es deswegen einen Rückruf gab, dann dürfte mir doch meine Werkstatt dafür garnichts berechnen oder sehe ich das falsch?
Desweiteren habe ich ein anderes Problem, und zwar wenn ich während der Fahrt vom Gas gehe, gibt es einen starken Ruck. Genauso wenn ich aufs Gaspedal trete. Dies macht mein Auto auch, wenn ich das Gaspedal wirklich sanft betätige.
Olli
  • 1 Jahr später...
Hallo Olli,
habe das gleiche Symptom wie du mit dem Rucken bei einem Xantia HDI mit 100.000km, konntest du mittlerweile rauskriegen woran das liegt?
Das wäre sehr nett von dir wenn du mit mitteilen könntst woran das gelegen hat. :)
Weiss evtl. jemand anderer woran das liegen kann?
Adrian
Ich hatte anfangs bei mir ein Ruckeln, speziell beim Anfahren. Bei mir lags an 2 gelösten Schrauben an der Motoraufhängung. Hat die Werkstatt damals gratis nachgezogen,
Es könnte, und da hat Deine Werkstatt schon die richtige Vermutung gehabt, an einer undichten Dieselleitung liegen. Am sichersten findest Du den Fehler, indem Du das letzte Stück der Leitung durch einen passenden PVC-Schlauch ersetzt. Wenn Du dann Luftblasen siehst, weißt Du, wo Du suchen musst.
nsu-mike
Hallo, bin heut beim Citro Händler gewesen,
der Meister ist meinen Wagen gefahren und konnte nichts beanstanden diese Spiel ist zwar da solle aber normal sein.
Es hat nichts mit dem Getriebe zu tun auch nichts mit dem Antrieb.
Es könnte lediglich an einer Einspriztdüse liegen die nicht 100% den Brennraum benebelt... hhmm ob ich mich damit zufrieden geben soll??
Ich werde noch jemanden anderen fahren lassen...
Es ist zwar nicht extrem nur bei hohen Gängen und leichtem Gaswegnehem und Geben fühlt sich das so en als wenn irgendwo Spiel wäre, vielelicht ist das ja sogar die Motoraufhängung nur tritt das nicht beim Anfahren auf..
Danke zunächst soweit
Adrian
Olli79 postete
Hallo Olli, ich würde das Kraftstofffilter wechseln und zwar KOMPLETT mit Gehäuse!!
Bei meinem HDi lag das am undichten Ablasshahn. Es gab aber von Cit auch mal ein Technischer Hinweis, dass es am Filtergehäuse Undichtigkeiten gäbe und in dem Fall ein Verschweisstes Gehäuse montiert werde. Mittlerweile gibts auch wieder teilbare Gehäuse. Es ist aber m. E. sowieso recht heikel, nur das Filterelement zu wechseln weil da u.U. Dreck reinfällt. Also, Filter komplett wechseln!! (lassen)
Olli79 postete
DAS halte ich hingegen für fraglich. Die Hochdruckleitungen können ausdrücklich nur EINMAL montiert werden!! Müssen bei jeder Demontage ersetzt werden. Wenn undicht wohl auch.
Von Rückruf weiss ich nix.
Olli79 postete
Das hat mein HDi auch, mein XM selig hatte es aber viel mehr. Schreib wenn Du weisst was das Problem ist...
Liebe Grüsse
Vaa
