Hallo Citroenfreunde,
es fing vor Kurzem an das beim starken Abbremsen die kompletten Kontrollleuchten angingen und nach ca. 1 Sekunden wieder weg waren. Dies passiert nun immer häufiger, beim Lenken in engen Kurven und beim Bremsen. Vielleicht hat von euch ja jemand eine Idee was die Ursache hierfür ist, nach dem es immer öfter passiert bin ich ein kleines bischen beunruhigt. Danke im Voraus!
Grüsse
Tom =)
Leuchtet immer öfter und bald dann dauerhaft!
zum 768 mal: Es dürfte auch hier wieder am zu niedrigen Motorölstand liegen.
Da sollte man nicht nur ein bißchen, sondern sehr beunruhigt sein.
Nur kurz: es ist ein typisches 2.0i-Problem: Ölmesstab und Anzeige zeigen falsch an, gaukeln ausreichend Öl vor. Beim Lenken, Bremsen, Bergauf- und Bergabfahren kann dann die Pumpe kein Öl ansaugen, da an der Einsaugöffnung der Ölspiegel zu niedrig ist und der Druck bricht zusammen. Kommt gut auf der Autobahn bei 160!
Und bald wieder ein 2.0i mit Motorschaden bei Ebay.....
Falls der Ölstand nicht korrekt angezeigt wird, wie stelle ich ihn dann fest?
Such doch mal im Forum nach den Stichworten 2.0i Ölstand usw...
Den Ölstand nur über den Messstab bestimmen, und den muss man mehrmals rein und rausziehen und natürlich zwischendurch abwischen.
Der Stab zeigt auch dann meist nur auf einer Seite richtig an, nimm die, an der weniger angezeigt wird, als gültig.
Und am Besten nur Morgens vor dem ersten Start messen.
Der Messstab ist einfach 'ne Fehlkonstruktion, genau wie der Ölstandsanzeiger, der oft nicht geht.
Super, danke für den Tip und die Antworten!
/Tom =)
