Hallo,bei meinem XM habe ich nachfolgendes Problem mit dem ABS :
vorne links blockiert beim Bremsen das Rad,keine ABS Steuerung--
vorne rechts und hinten in Ordnung.
Gewechselt habe ich bisher: ABS Steuergerät,ABS Steuerblock,
weiters wurde der Impuls von ABS Sensor gemessen-ist ok.
Auch erscheint in der Klartextanzeige am Armaturenbrett keine
Fehlermeldung wie "ABS ausser Betrieb" .
Bei der Messung auf dem Bremsenprüfstand ergeben sich bei
ausgeschaltetem ABS exakt gleiche Werte links und rechts.
Weiß jemand einen Rat ?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
ACCM Josef Schuster
