accm Klaas Meijer
Mein XM Y4 2.5 TD mit Klima hat ein problem. Nach zwei Tagen brennt der Sicherung durch er schmelzt.Tu da ein neue rein und wieder nach Zwei/drei tagen ist der Sicherung geschmolzen und jetzt schmelzt auch der sicherungskasten im Motorraum.Hat jemanden eine ahnung was dass problem sein kann.
Grüsse Klaas Meijer
Darius Sobkowiak
da gab es eine Änderung.Sicherungskasten Ersetzen(passt auch vom Xantia)weil er mit Sicherheit verschmort ist innerlich.
Und die Betroffene Sicherung gegen eine 40 A austauschen,dann ist Ruhe !!
Gruss
D.S.
accm Klaas Meijer
Wie ersetzt man den Sicherungskasten?
Wenn Du den Sicherungskasten vorn im Motorraum meinst, dann ist es ganz leicht. Einfach abschrauben, den Sicherungshebel der Stecker lösen und schon kannst du die codierten Stecker lösen. Neuen Sicherungshalter anstecken, festschrauben und fertig.
Das habe ich bei mir schon vor etwa 5 Jahren gemacht. Seitdem gab es keine Probleme mehr damit.
Der Fehler zeigte sich bei mir aber anders. Sicherung war ganz und trotzdem fiel die ganze Lüftersteuerung aus. Wenn man dann die Sicherung herausgezogen hat, dann sah man das der Kasten etwas deformiert und verfärbt war.
Schau es dir ersteinmal genau an, Ein Sicherungskasten kam damals 80DM dürftte also jetzt etwas über 40€ kosten.
Einfach eine höhere Sicherung rein ist etwas riskant, die Sicherung ist ja nach dem Stromverbrauch dimensioniert und hat ja ihren Grund. Könnte ja auch ein anderer Fehler sein, Scheuerstelle am Kabel oder Schluß im Gebläsemotor. Nicht das dann Rauch aufsteigt...
VG bidone
