hallo!
habe mit meinem bx16 folgendes problem:
seit einiger zeit ist die federung hinten total hart, und mittlerweile so gut wie keine federung!
wenn ich voll ins bremspedal trete macht es in der pedalgegend "pft"!
woran kann das liegen?
hytrauliköl wechseln und filter reinigen?
federkugeln hinten tauschen?
gruß aus freiburg!
ACCM Claude-Michel
Hallo braun,
du sagst es:
hytrauliköl wechseln und filter reinigen? ja
federkugeln hinten tauschen? ja
Und nicht vergessen die Bremsen zu entlüften!
ACCM Claude-Michel
das mit dem ...pft.. beim Bremsen ist in ordnung. Wegen der harten Federung würd ich sagen, das die Kugeln mit sehr großer Wahrscheinlichkeit platt sind. Außerdem sind die Schwingarme ein heißer Kandidat.
Ich weiß nicht wie lange Du den Wagen schon hast und was für eine Pflege er vor Dir genossen hat. Aber meistens ist die Pflege gleich null, auch wenn das Scheckheft beim Kauf was anderes verspricht.
Ich würde auf jeden Fall die Farbe des LHM begutachten, ist sie dunkelbraun oder sehr trübe, solltest du die alte Suppe durch Hydraulikreiniger ersetzen.
Als nächstes nachsehen ob die Räder hinten wie X-Beine stehen, dann sind die Schwingarmlager hin, da bringen neue Kugeln auch nicht viel. Nur wenn beides in Ordnung ist wird die Federung schön weich.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen
viele Grüße Janbo
hallo zusammen!
habe die federkugeln getauscht! ging voll einfach,
federung ist jetzt super!
danke für die tips!!!!
