ACCM Andreas Podratzky
Hallo an alle Hydropneumatikexperten,
vorgestern habe ich meinem Xantia 1.9TD Break Bj.97 eine Handwäsche gegönnt und bin dabei in die Waschanlage gefahren. Ich hatte die Absicht, ihn in Hochstellung zu stellen um die Radkästen innen richtig zu durchspülen.
Das Heck kam nicht hoch. Ich blieb aber hartnäckig, liess während der Wäsche den Motor laufen und stellte ihn ständig hoch und runter. Erst nach ca. 10 Versuchen kam das Heck richtig hoch. Vorne kam er immer sofot hoch, die Federung wurde auch hart, hinten blieb er auf ca. Fahrstellung mit weicher Federung.
Danach habe ich es noch 3-4 mal probiert, es scheint jetzt zu gehen.
Frage: weiss einer von Euch woran das liegt? Muß man das Gestänge saubermachen und fetten? Kann sonstwas klemmen und sich wieder lösen?
Danke im voraus für Eure Antworten.
Xantia 1.9TD Onyx, Bj. 1997
Hallo Andreas,
das klingt sehr nach Höhenkorrektor. Das Gestänge mal reinigen und anschließend ölen. Ich bevorzuge hier Silikonspary, da dieses nicht verharzt.
Christoph
ACCM Claude-Michel
Hallo Andreas,
vor ca 6 Monaten habe ich ein 5 Jahr allten Xantia Break gekauft. Als ich ihn anfänglich hoch oder runter stellen wollte, hat es auch ewig gedauert. Inzwischen geht es viel schneller da ich den Wagen oft runterlasse. Ich glaube, daß der Vorbesitzer den wagen nie hoch oder runter gestellt hatte.
Leider kann ich dir kein Grund zu diesem Verhalten geben. Vieleicht sind die Ventile der Antisinkeinrichtung jetzt leichtgängiger.
ACCM Claude-Michel
Das ist der hintere Höhenkorrektor. Regelmäßig "trainieren" ist gut, manchmal hilft aber auch nur reinigen und schmieren (siehe 001). Am Besten eignet sich dafür eine Grube oder Bühne. Beim Hantieren am Höhenkorrektor achte jedoch unbedingt darauf, dass sich der Wagen plötzlich um einige Zentimeter absenken kann, es wäre sicher unangenehm, den Xantia auf den Kopf zu bekommen. Hinweis: Bitte nie unter ein hydropneumatisch/hydractive gefedertes Fahrzeug legen, dass nur in die Höchststellung gefahren wurde, wenn man keine Böcke, Grube oder Bühne hat. Sonst kann das ganz schnell tödlich enden!
Fred
