Wie entlüfte ich beim 14er BX das Hydraliksystem von Hand?
Danke
auto in höchststellung fahren, laufen lassen, entlüfterschraube am druckregler (sw 12) ca 1/2 - 1 umdrehung öffnen, 5 minuten warten schraube zu, fertig. bremsen an den entlüfternippeln entlüften.
grußt.
Und wo ist die Schraube?
sitzt unten bei der Druckspeicherkugel. Ist mit einen 12er Gabel leicht zu öffnen. Aber nur so weit aufdrehen, bis es zischt - keinesfalls ganz rausschrauben!!!
Schöne Grüße
Hermann
So 1 - 1,5 Umdrehungen reichen da schon aus. Wenn du die Schraube ganz raus machst, kann eine kleine Kugel, die dahinter sitzt rausfallen - gaaaaaaaaaaaaaaanz schlecht.
Fred
