Ich möchte mir an meinen neuerworbenen C8 eine starre Anhängekupplung montieren (ich finde abnehmbar albern), das kann aber anscheinend mit dem Rückfahrwarnsystem Probleme geben. Wer hat Erfahrung oder kann sonst einen Tipp geben?
Grüße, Michael
... bei einem Rückfahrwarnsystem ist eine abnehmbare AHK notwendig, da es sonst nicht mehr funktionieren kann.
Optisch sollte eine abnehmbare auch besser zum Wagen passen... ist vielleicht ein anderer Geschmack ;-)
Hallo Michael,
schließe mich picasso an: Wenn ich bei meinem C5 die Kupplung dranlasse, piepst es erst ein paar mal dauerhaft. Irgendwann hat das schlaue Kerlchen im Rückfahrwarner dann gemerkt, dass etwas nicht stimmt und ist ruhig. D.h. der Warner ist abgeschaltet (oder inaktiv) bis ich die Kupplung wieder entfernt habe.
(Ok ich weiss, es heißt "Anhängerzugvorrichtung" - aber wer will das dauernd schreiben? ;-)) )
Hallo Uwe, bei meinem C5 Break mit starrer AHK funzt der Rückfahrwarner optimal. Probleme gibt es nur bei eingestöpseltem Kurzadapter, dann entsteht für das System ein toter Winkel, ebenso, wenn die Klappe der Steckdose nicht richtig geschlossen ist.
@picasso: Für den C5 war die starre AHK lange Zeit die einzige Möglichkeit, über längere Zeit einen Anhänger zu ziehen, da die abnehmbaren Kugeln innerhalb weniger TKM wackelig wurden. Ist in diesem Fall keine Geschmachsache sondern die zweckmäßigere Lösung.
@mi.fl: Lass die Kupplung beim Freundlichen montieren, das kurbelt an der Wirtschaft und du kannst so lange meckern, bis es funktioniert. Beim Preisvergleich unbedingt die TÜV- Gebühren beachten, falls keine ABE vorliegt. Und anschließend ALLE Funktionen der Steckdose kontrollieren, einige Anschlüsse werden wegen der Sch...-fummelei gerne wechgelassen.
