Ich bin sehr verzweifelt.Ich habe folgendes Problem:Ich habe einen Xantia Bj.94 1.9 TD. Jedes mal wenn ich das Gebläse im Innenraum auf Max.(maximale Leistung) einschalte,egal ob das Klima läuft oder nicht kommt Rauch aus dem Lenkrad. Beim Einschalten der anderen Stufen des Gebläses für den Innenraum außer wie schon erwänht bei der maximalen Stufe kommt Rauch raus. Weis jemanden woran das liegt und wenn ja, was kann ich dagegen tun? Kann ich das Problem auch selber lösen? Wenn ja, wie? Ich bitte um Hilfe.
Mfg Alex
Könnte evt. das bekannte Zündschloßproblem sein!Allerdings habe ich da bisher noch von keiner Überlastung=Rauchentwicklung gehört!
Hast Du evt. auch Probleme mit der Heckscheibenheizung?
MfG
Der schwebende Robert
Hallo Alex,
was genau bedeutet "aus dem Lenkrad"? Aus dem Pralltopf? Oder dahinter aus der Verkleidung?
Dein 94er hat noch keinen Airbag, richtig?
Der Rauch kommt meist aus einem Spalt der zwischen Lenkrad und Geschwindikeitsanzeige liegt. Und ja es stimmt, er hat keinen Airbag.
Übrigens habe ich auch das Problem das bei mir manchmal die Belüftung nicht geht und wenn sie nicht geht dann geht die Heckscheibenheizung auch nicht. Manchmal geht die Belüftung und manchmal nicht.
Kannst du mir weiter helfen?
Hallo lutz57!
Ja, meine Heckscheibenheizung geht dann nicht wenn die Belüftung auch nicht geht. Denn es ist bei mir schon seit einiger Zeit so, dass manchmal die Belüftung geht und manchmal nicht. Kannst du mir wieter helfen?
Mfg Alex
Das bekannte Zündschloßproblem beim Xantia. Aber mit Rauchetwicklung hab ich es noch nie gehört. Bemüh mal die Suche, da findet sich alles Wissenswerte zu diesem Problem.
Gruß xsarafahrer
dann hol Dir ein neues Zündschloß und deine Probleme sollten weg sein , würd mich aber beeilen sonst schmort noch irgendwas durch. Ansonsten Lüftung auslassen.
Manni
Es könnte aber auch eine Marode Steckverbindung sein, oder die Lenkung hat die Leitungen aufgescheuert. Ich würde auf jeden Fall die Verkleidung demontieren, und gründlichst suchen!
hm-electric
Tipps zum Enterfernen der Verkleidung beim Xantia hat Ille auf ww.Citdoks.de eingestellt. Schau mal nach, da wirst du fündig...
Fred
