Hallo! Bin heut das erstemal hier, weil ich mir einen Traum erfüllen konnte und einen CX gekauft habe. Nun eine technisch wahrscheinlich dumme Frage: Hat der CX 25 GTI (Baujahr 1987, 100kW, 136 PS) einen Zahnriemen (Steuerriemen) oder eine Steuerkette?
Zweite Frage: Der Wagen ist in einem echten TOP-Zustand! In selbigem soll er auch lange bleiben. Deshalb eine kleine Frage: Wieviel kostet eine Hohlraumkonservierung? Werkstatt ist sicher recht teuer, oder?
schwebeteilchen
hallo pauker
willkommen im club
Frage 1 der hat nen zahnriemen und lässt sich durch den rechten radkasten leicht wechseln
frage 2 im forum gibts für viele fragen eine antwort in der suche oben links
schonmal viel spaß mit deinem schwebeteilchen
fahre demnächst auch 87er gti automat meteograu
Hallo
Also zu 1.
So weit ich bis jetzt mitbekommen hab das der Motor eine Steuerkette.
Sieht in den Reparaturanleitrungen auch irgendwie immer danach aus.
gruß daniel
ACCM Oliver Weiß
Wenn der CX nen Zahnriemen hat, ists defenitiv kein 2,5er! Die hatten immer Kette!
Das mit dem Radkasten stimmt, das ist sehr Schrauberfreundlich.
Und nen Tip, nee zwei: Suche durchforsten hilft meistens und www.citdoks.de ist auch immer einen Besuch wert.
-ein GTI hat IMMER Kette. Ist sehr langlebig und braucht nur bei deutlichem Klappergeräuschen gewechselt werden.
-die beste Konservierung ist die mit Mike Sanders Fett. Ist aber in der Verarbeitung eine ziemliche Sauerei. Wird z.B. von der Firma Büsing gemacht.
schwebeteilchen
oh hat der doch ne kette
bin nur td1 kundig, aber gut zu wissen da muss ich erst beim klappern nachschauen danke frank
ps das mit den hd leitungen hat sich erledigt ein freund fertigt sie mir an
wenn im raum worms, frankfurt so was gebraucht wird kann ich den kontakt herstellen
01796909169 gute nacht
Danke Euch allen! Das hat mir schonmal ganz mächtig weitergeholfen!
es gibt im moment ein sehr gutes Sonderheft zur Rostvorsorge, sehr empfehlenswert, sher gute Investition :)
Mike Sander hat wie immer am bestebn abgeschnitten, sollte man augf jeden Fall machen im Moment ist auch Prima Jahreszeit dazu. Wenn ich mich nicht täusche liegen die Kosten bei etwa 400 euro, also überschaubar!
Für den Heimanwender ist Sander etwas unpraktisch, wenn man sich jährlich um sein Auto kümmert sind die Fluid Film Produkte miner Meinung nach ein idealer Kompromiss oder auch als vorbereitung für spätere Sanderfluten. In 2 Stunden kann man hier wirklich viel erreichen, ideal auch bei dickem Unterbodenschut6z wenn man keine Lust hat diesen zu entfernen. (Unterkriecht diesen und reaktiviert ihn)
Fluid Film hibt es auch in der Spraydose, eine Kiste kostet um die 60 Euro. Neue erkentnisse in den Oltimer Foren berichten von Problemen mit aufgequellenem Gummi, also im Gummi Bereich ggf zurückhaltung.
Vor dieses Beobachtungen anderer habe ich aber z.B: mein Schiebedachbereich komplett geflutet und so richtig unter der Gummidichtung - diese scheint z.B. kein Prob mit dem Fluid zu haben.
Schwebeteilchen postete
Na, die Diesel haben aber schon einen Zahnriemen. Nur der 2,5l Sauger hatte am Anfang ein Stirnrad. Bei den ganz alten Dieseln weiß ich es nicht.
Gruß, Daniel
cxbreak_marius
cx 25 gti, bj 87, also mit kat mit 136 ps???
schwebeteilchen
hi daniel
is schon klar
fahre meinen diesel schon 8 jahre und einige zahnriemen lang
der geht jetzt in kur desshalb demnächst gti
gruß
mike scherfner
salut!
bestaetigung: gti hat kette, sanders ist gut. tropft aber auch mal im sommer nach. es gibt andere gute, die auch gehen. siehe rostsonderheft. dann aber alle 3-5 jahre (je nach mittel) neu machen lassen. geht bei guter werkstatt bei 200 euro los.
wichtig: werkstatt nehmen, die alle rost-schwachstellen kennt!
gruss, mike
ACCM Oliver Weiß
cxbreak_marius postete
Das ist dann keiner mit Werkskat, sondern wenn er einen hat, dann einen nachgerüsteten Kat. Muß nicht schlechter in der Wirkung sein.
Die CX mit Kat ab Werk haben als ie 121 PS, brauchen Normalbenzin anstatt Super und dafür nen Liter mehr. (Turbo 156 statt 168 PS).
