Hallo Leute - mit Stecker bei laufendem Motor von der Tastatur abziehen klappt es jedenfalls nicht. Kann mir jemand sagen, wie das geht ?
Besten Dank im voraus
Floyd
Wäre hilfreich, wenn Du sagen würdest von welchem Auto Du sprichst.
Und woran erkennst du, dass es nicht funktioniert?
Must du etwa, trotz abgesteckter WFS, den Code eingeben ;-)?
Bei mir funktionierts wie folgt und ich habe einen XM '94:
- Zündung ein
- Code eingetippt
- WFS-Ding raus
- Stecker abziehen ("Aus die Maus")
- ab nu ise tot.
Hallo Leute
vielen Dank so weit- es ist ein 95 V6 Y4- und das mit dem Stecker abziehen hab ich bei laufendem Motor gemacht- da ging er sofort aus. Also muss es anders gehen ???
Weiß jemand Rat ?
Dank vorab
habe das beim Xantia genauso gemacht wie advongunten!
Meine WFS hat damals zuvor herumgesponnen, weil der Stellmotor vom Tankdeckel steckte, die Batterie leersaugte - und dann auch der Pannendienst hilflos war (konnte nicht ins Steuergerät rein) und nur der Abschleppwagen in die Citroenwerkstatt half!
Auf das Problem mit dem Stellmotor kam ich übriges nach einem halben Jahr Ärger selbst, nachdem mitten in der Pampa an der Tanke der Deckel nimmer aufging und nur noch ~3l Sprit im Tank waren (Doc Murphy hatte mal wieder Recht ;))...; zuvor haben zig Citroen Werstätten ihr Glück versucht, vergeblich....!
edit: was spricht dagegen, in der Werstatt die WFS via Steurgerät überhaupt auszuschalten, wenn du sie eh nicht nutzt bzw. sie nervt....?
Hallo Advongunten
vielen Dank, es hat funktioniert- nur ohne laufenden Motor. Bin ich nicht drauf gekommen. Klasse, und danke für deine detailierte Beschreibung. Hoffe nur, das er jetzt nicht geklaut wird :-)
Gruss Floyd
