Hi Leutz,
ich hab schon wieder ein neues Problem mit meinem Xantia.
Seid ich ihn wegen der Ruckelgeschichte in der Werkstatt hatte stellt der Wagen vorne die Höhe falsch ein. Hinten ist alles nomal. Vorne ist er viel zu hoch und haerter...
Tiefste und Höchste Stellung geht noch.Wagen senkt sich vorne und hinten ab, und geht auch nach ganz oben. Nur eben die Normale Fahrposition stellt sich nicht ein.
Liegt das am Höhenkorrektor? Wie muss ich weiter vorgehen, was tauschen, was kann man ausprobieren ohne einen neuen Korrektor kaufen zu müssen??
Gruss
Marco
Hallo Marco,
dieses Phänomen hatte ich an meinem Xantia auch mal. Bei mir war der Kugelkopf des Höhenkorrektors lose und die Effekte genau wie bei dir.
Dieser metallene Kugelkopf ist mit dem Blech und durch einen Körnerschlag gesichert. Ich brauchte also dne Kugelkopf "nur" wieder einzustecken und habe ihn sicherheitshalber mit einem Schweißpunkt gesichert.
Schau einfach mal drunter, was dein Höhenkorrektor sagt, aber:
nur auf Bühne oder Grube arbeiten, weil lebensgefährlich!
Oliver
Hi Olliver,
erstmal danke fuer den Tip, das werde ich mir nachher gleich mal anschauen.
Gruss
Marco
Tja ihr lieben leute,
nennt mich Laien (denn das bin ich auch was Pneumatik angeht), aber von welcher Kugel ist da die Rede?
Der Hoehenkorrektor ist doch im Grunde genommen das Teil mit den zwei "Membranen" hinter denen sich eine Art Lager befindet.
Wo ist da eine Kugel? bzw. was ist gemeint?
Gruss
Marco
Marco,
auch an einem Xantia ist nicht jede Kugel eine Federkugel ;-))
Der von mir gemeinte Kugelkopf ist Teil der Betätigung des Höhenkorrektors.
Prüfe also mal dessen Betätigung. Vom Stabi geht eine Stange über einen sog. Plastikknochen an den Höhenkorrektor. Dieser wird, wie gesagt, mechanisch betätigt. Je nach Grad der Einfederung wird die von dir angesprochene Membran verstellt und damit auf die Fahrzeughöhe eingewirkt.
Ein zweiter Weg ist die Manuelle Höhenverstellung mittels Hebel.
Hoffentlich hilft dir das weiter, jedenfalls wünsche ich gutes Gelingen bei der Fehlersuche,
Oliver
Hi Marco,
such mal in diesem Forum unter "Knochen". Du wirst einges über dein Problem finden. Der Knochen ist das Kunststoffteil, das auf dieser besagten Kugel (Gelenk) sitzt. Dieser klingt sich mit dem Alter gerne aus.
Christoph
