Hannebambel2001
hab ja seit So wieder einen BX Saugdiesel (64PS). Das gute Stück hat einen 66l Tank und ich bin nun 370km gefahren. Die Tankuhr zeigt noch mehr als dreiviertel an... so sparsam kann der Wagen auch wieder nicht sein, geht bei den BX die Tankuhr etwas ungenau???
Bin von meinem BMW etwas anderes gewöhnt, bei 370km war der Tank unter Halb, aber das ist wieder ein anderes Thema : )
Stef
auch wenn man den bx saudiesel durchaus mit 5-6 litern bewegen kann, ist die tankuhr doch eher unter der kategorie "schätzeisen" einzuordnen. obenrum bewegt sich erstmal kaum was, dann fällts rapide, und gegen ende wird es recht genau. also, wenn die lampe angeht, falls sie funktioniert, sollte man dann mal langsam doch ans tanken denken...
gruß,t.
ACCM-Sohn Christoph Guse
Hi Stef,
torsten hat Recht. Die Tankuhr fällt am Anfang sehr langsam, dann geht schnell. Bei 3/4 is bei mir ungefähr die Hälfte weg. Allerdings hab ich es noch nie geschafft mehr als 43 Liter in meinen Tank zu quetschen.
Christoph
jetzt, wo du es sagst,...die größenangabe kam mir auch etwas ungewohnt vor.
zusatztank?
Ich meine mal gelesen zu haben, daß der TD nen 66 Liter Tank haben soll. Wollte mir den mal besorgen, damit ne Tankfüllung mehr als 1000km reicht ;-)
offenbar kein BX-Problem:
Bei meinem damaligen XantiaI war auch "Verlaß" auf die Benzinuhr. Ging der Zeiger knapp unter die 1/2-Marke -> sofort zur nächsten Tanke.
Beim aktuellen C5I richte ich mich nach dem Bordcomputer und der stimmt einigermaßen. Aber dazu gibts einen Extra-Beitrag.
Gruß Volker
Hallo Volker,
also so schlimm isses beim BX dann nicht. Ich komme mit dem letzten Viertel (nach Anzeige) noch ungefähr 100 bis 150km weit. Ist übrigens auch ein BX Saugdiesel mit 64 PS.
Christoph
Hmm, ich hatte mit den BX-Tankuhren keine Probleme.
Ok, am Anfang bewegt sich fast garnix und wenn die uhr auf 3/4 steht, ist nur noch ca. die Hälfte drin.
Wenn die Warnleuchte anging, waren noch locker 50+ kilometer drin, und imemrnoch ein guter Rest im Tank.
BX-Tanks gab es m.W. in 52l und 66l (52+14l Zusatztank)
Der Zusatztank (so er denn vorhanden ist) befindet sich oberhalb des Haupttanks in dem sich der Schwimmer für die Tankanzeige befindet. Die Tankanzeige kann sich also erst bewegen, wenn der Zusatztank leer ist.
das mit den Tankuhren scheint kein spezielles BX-Problem zu sein.
Bei unserem ZX war es so und jetzt beim Xantia ist es wieder das gleiche. Manchmal bewegt sich der Zeiger hin und her, dass einem beim Zugucken schlecht wird. Speziell unterhalb der Hälfte haben wir schon öfter das Phänomen beobachtet. Erst bleibt der Zeiger eine Weile stehen, plötzlich fällt er in den roten Bereich, die Lampe geht aber nicht an. 50 km später schnellt er dann wieder in die Höhe und bleibt vielleicht bei der Mitte hängen. Wenig später das gleiche Spiel wieder. Sieht lustig aus. ;( Da hilft nur, darauf zu vertrauen, dass er genauso viel verbraucht wie sonst und dass die Lampe funktioniert.
Gruß Klötze
