Hallo Leute,
angeregt durch Xantiadiskussion zu Bremsproblemen, mal eine Frage zum C5. Wenn ich es richtig verstehe, sind beim C5 Hydraulik und Bremssystem getrennt. Also müßte der C5 ein insgesamt konventionelles Bremssystem mit Bremskraftverstärker haben. Bei solchen Systemen verliert sich die Verstärkung, wenn man beim stehenden Motor mehrmals das Pedal betätigt. Nun habe ich festgestellt, dass bei meinem C5 die Verstärkung von allein verschwindet, wenn der Motor nur kurze Zeit abgestellt war (1 Stunde). Bei anderen Autos, bleibt die Verstärkung so gar über Nacht erhalten. So etwas fällt nur auf, wenn man auf abschüssigem Platz parkt und den Wagen mit getretener Bremse anlassen will.
Haltet Ihr den Druckverlust des Bremskraftverstärkers nach so kurzer Zeit für normal? Was könnte defekt sein.
Gruß Herbert
Hi Herbert,
vom Bremskraftverstärker zum Saugrohr des Motors läuft ein Schlauch, in dem ein Rückschlagventil sitzt. Wenn dieses Ventil oder der Schlauch selbst bzw. dessen Verbindungen nicht richtig dicht sind, tritt der von Dir beschriebene Effekt ein.
Die Sache ist einfach zu richten.
Ups, ich dachte immer, das mit dem nicht vorhandenen Bremsdruck wäre normal. Allerdings, jetzt wo Ihr das ansprecht, die anderen Autos hatten das nicht so ausgeprägt.
Ist das echt einen Macke?
roland
Die beschriebene Sache ist mir bei meinem C5 2.2 HDi (2001) auch schon aufgefallen, hab bisher gedacht, dies sei normal...
Nach nur einer Stunde sollte schon noch Unterdruck da sein, neben dem Ventil kommt noch die Membrane im Verstärker in Frage (war jedenfalls bei diversen alten konventionellen Autos so)
