der ZX (1,4)meines Vaters muckt ein wenig.
Seirt einiger Zeit gehen die Kühlerventilatoren weder während noch nach der Fahrt an. Bei den Temperaturen z.Zt. müßten sie ja wohl permanent laufen, oder? ;-)
Die Temp.-Anzeige ist in Ordnung, d.h. die Temperatur ist im normale Bereich.
Nun habe ich eben mal den braunen Stecker vorne rechts am Motor abgezogen und siehe da: beide Lüfter liefen sofort los.
Kann ich davon ausgehen das der Temperaturfühler (oder -schalter?) defekt ist? Der Wagen hat > 110Tkm gelaufen.
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß, Guido
