Ich gestehe: heute gefuscht - Wirrwarr der XM-Rücklaufschläuche
ACCM Jörg in Berlin
Tja, man könnte auch sagen improvisiert! Bei meinem V6 war der Rücklaufschlauch vom Druckregler zum Vorratsbehälter angerissen und zwar an der Halterung auf dem Getriebe. Riesensauerei. Überall tropfte das HP-Blut auf die Strasse und der Kat hat das Zeug auch noch in Qualm verwandelt...
Riesensauerei!!
Nun gut, passenden Schlauch von karol bekommen. Das Blöde an dem Schlauch ist die Verzweigung hinter dem Vorratsbehälter. Also, Luftfilterdeckel ab und Vorratsbehälter ausgebaut. Absolutes Schlauchchaos darunter. Der Abzweig von meinem Schlauch verschwindet in der Spritzwand in einem Gummimantel mit anderen Schläuchen. Von unten (bühne) sieht man ebenfalls nur Schlauchsalat. Welcher Schlauch ist nun der, welchen ich zwangsweise mit tauschen muss? Keine Ahnung. E-Kabel kann man ja noch durchmessen, aber LHM-Schläuche ? Keine Chance. Also dann gefuscht. Alten Schlauch vom Vorrartsbehälter kommend hinter der verzweigung Richtung Druckregler abgeschnitten und neuen Schlauch mit Kupfer- oder Messing-Schlauchkupplung zusammengesteckt. 2 Schlauchschellen drauf. Alles funzt und alles dicht. Richtig zufrieden bin ich ob dieses Fusches jedoch nicht. Aber einmal auf der Bühne mit einem angerissenen Schlauch und massivem LHM-Verlust - so fährt man nicht wieder nach Hause!
Hat einer von Euch irgendeine Idee, wie man Schläuche nachverfolgen kann (dran ziehen und gucken welcher sich spannt - vergesst es, wenn er mit mehreren zusammen in einem engen Schacht sitzt) ?
Gibt es da Pläne? Die Microfiches von Cit sind m.E. dafür völlig ungeeignet.
Hat jemand eine Idee, wie man so einen Schaluch im engen Schacht wechselt (alt und neu zusammenbinden und dann durchziehen)?
Zur Eröffnung schenke ich dir ein P, damit wenigstens das Wort "Pfusch" mal stimmt ;)
Tintenfischsalat ist eine ungute Sache ... das Verfahren "abschneiden und zusammenkuppeln" wirst du oft finden in CX und XM, die benutzt werden. Das ganze Ding wechseln ist eine langwierige und glibberige Arbeit.
ACCM Jörg in Berlin
Erstmal danke für das P ;-) Das hat wohl was mit meiner Pott-Sauerland-Herkunft zu tun. Ferd und Firsich (eigentlich sogar ohne r: Feead und fiiasich) haben ihr P dem Sempf gegeben ;-)))
Und dann noch Danke für den Trost, weil ich wohl zumindest nicht der einzige bin, der pfuscht :-)
