richter.herter
folgendes Problem tritt bei meinem XM Y4 By. 98 Pallas 3.0 auf: Das Getriebe rupft ab und zu wenn bei langsamen Tempo runtergeschaltet wird. d.h. man gleitet so vor sich hin der Wagen wird langsamer und schaltet dann einen Gang nach unten. Dies geht nun nicht fließend sondern ruckartig. Auch nicht immer. Gleichzeit schaltet der Wagen ab und zu spät hoch, d.h. er dreht dann bis 3500 Umdrehungen und bleibt dort oder schaltet erst nach einiger Zeit ruckartig. Beim Einlegen der Automatik oder Rückwärtsgang dasselbe. Ruckartiges Einlegen. Beim Beschleuningen oder Kick down, kein Problem. Hier schaltet der Automat super.
Problem tritt seit einem 3/4 Jahr auf. Hat sich aber nicht verschlimmert. Ölwechsel wurde gemacht. Werkstatt hat Öl gewechselt und Software neu eingespielt.
Habe im July 137 000 klm Inspektion. Was soll ich der Werkstatt sagen? Bin leider kein Bastler.
Bitte um Hilfe!
Matthias
normalerweiße kommt das bei meinem vor wenn er kalt ist.
dann dreht er höher bis zum schaltpunkt,aber nur einmal oder 2mal.
das harte schalten ,quasi mit klonk!,gibts eigentlich nur,wenn man zum mit dem gasfuß mitspielt,zb in dem moment vom gas geht wenn die automatik schaltet..
und vor allem ist es die "lernende"automatik von ZF
wenn du ihn den berg hoch gejagt hast und dann gehts wieder runter...
da braucht sie ne weile bis sie merkt.. ;-)
bzw wenn du dann in die ebene kommst...
dann will sie nach ner längeren talfahrt weiter mit hoher drehzahl im kleinen gang mitbremsen...
nach ner ganzen weile dann und allen überlistungsversuchen gehts wieder normal....
ich glaub fast nicht,daß deine automatik a ein problem hat.
voraussetzung sind:wechselnde fahrzustände!!!
berg hoch,berg runter,geschwindigkeitsbegrenzungen,mal kurz lust zu flotter fahrt,dann wieder relaxt/gemütlich...
dann kommtes zu deinen geschilderten problemchen.
gruß uwe
xm v6-24pallas 1998
laut einem zf spezialisten verhärtet ein gummielement im schaltblock. das führt zu hartem schalten in einigen situationen. es ist ein billiges teil und bei einem freiliegendem getriebe leicht zu wechseln. leider ist beim xm einiges vom auto im wege um leicht heranzukommen. ich habe es auch noch nicht gewagt.
roman
