Ich habe folgendes Problem bei meinem XM:
Das Abblendlicht funzt nicht. Alle anderen Lichter (Nebel-, Fernlicht, etc.) funktionieren. Ich habe die "Birnen" überprüft und Fahrerseite war durchgebrannt. Ersetzt und nichts. Sicherungen sind OK.
Ich habe mal nachgemessen und wenn ich die Stecker ziehe und das Licht eingeschaltet ist, habe ich ca. 13 Volt anliegen. Stecke ich eine der Birnen an, geht die Spannung auf 0,16 Volt runter. (beide Seiten)
Also Birnen sind heile, Spannung ist theoretisch da, nur nicht wenn die Birnen angeschlossen sind.
Beim Einschalten klackt auf der Beifahrerseite ein schwarzes Relais. Auf der Fahrerseite nicht.
Wo könnte das Problem sein? Gibt es auf beiden Seiten ein Relais für Abblendlicht?
Eine schnelle Antowrt wäre super, weil ich heut Abend mit dem Auto weg muß!
Vielen Dank
Gruß xsarafahrer
das Relais ist nur rechts. Das hat bestimmt schlechten Kontakt, entweder innen im Relais oder im Sockel. Man kann es probeweise einmal mit einem der Relais links ersetzen, aber Vorsicht, die sind für den Kühlerventilator und werden jetzt gebraucht.
Wenn es ganz hart kommt: Kabel der Fernlichtlampen auf die Abblendlichtlampen setzen und bis morgen, wenn man es reparieren kann, "Fernlicht" fahren.
der Y4 hat übrigens noch Sicherungen für das Abblendlicht im Motorraum.
Hat sich zum Glück aufgeklärt. Obwohl das Relais geschaltet hat kam kein Strom an. Kontakte korrodiert. Jetzt gehts wieder aber warum erst Spannung anlag und das Mysterium des Spannungsabfalls aufgetreten ist, ist weiterhin unklar.
Gruß xsarafahrer
das Mysterium ist doch einfach zu erklären, die Spannung lag an aber die korrodierten Kontakte konnten den nötigen Strom für die Lampen nicht durchlassen und so kam es zum Spannungsabfall.
