habe vor zwei monaten einen picasso 1,6 hdi gekauft und habe seit dem immer(mehr wenn es warm ist ab ca 13. grad celsius ) ein klackern (klimaautomatik),mal mehr mal weniger,welches vermutlich aus der richtung der mittellkonsole kommt,auch ist das geräusch zu hören außerhalb des fahrzeuges auf der beifahrrerseite,es kommt aus der öffnung am seitlichen schweller unter dem beifahrersitz vorne,dort wo auch das kondenswasser austritt.hält mann dieses zu ist das geräusch außerhalb nicht mehr zu hören.meine citwerkstatt hat letzte woche
das komplette gebläsegehäuse samt lüfter getauscht (gesamte amarturenbrett ausgebaut) doch das geräusch ist immer noch da.schalte ich die klimaautomatik aus ist das geräusch weg,schalte ich den kompressor aus ist das geräusch auch noch zu vernehemen.nervt fürchterlich.wer hat eine idee oder tipp?habe die firma behr angemailt die das gehäuse baut-aber leider keine antwort.vielleicht kommt es ja auch gar nicht von dort,aber es muß auf jeden fall irgendwie mit der klimaautomatik-anlage zusammenhängen.an den stellmotoren soll es laut cit werkstatt auch nicht liegen.welcher cit-profi hat eine idee?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi picco, So hast Du vielleicht eher die Chance auf eine Antwort:
"habe vor zwei monaten einen picasso 1,6 hdi gekauft und habe seit dem immer(mehr wenn es warm ist ab ca 13. grad celsius ) ein klackern (klimaautomatik),mal mehr mal weniger,welches vermutlich aus der richtung der mittellkonsole kommt,auch ist das geräusch zu hören außerhalb des fahrzeuges auf der beifahrrerseite,es kommt aus der öffnung am seitlichen schweller unter dem beifahrersitz vorne,dort wo auch das kondenswasser austritt.hält mann dieses zu ist das geräusch außerhalb nicht mehr zu hören.meine citwerkstatt hat letzte woche
das komplette gebläsegehäuse samt lüfter getauscht (gesamte amarturenbrett ausgebaut) doch das geräusch ist immer noch da.schalte ich die klimaautomatik aus ist das geräusch weg,schalte ich den kompressor aus ist das geräusch auch noch zu vernehemen.nervt fürchterlich.wer hat eine idee oder tipp?habe die firma behr angemailt die das gehäuse baut-aber leider keine antwort.vielleicht kommt es ja auch gar nicht von dort,aber es muß auf jeden fall irgendwie mit der klimaautomatik-anlage zusammenhängen.an den stellmotoren soll es laut cit werkstatt auch nicht liegen.welcher cit-profi hat eine idee?"
Hallo piccco
Ich hatte so einen Fall mal bei einem Saxo. Dort klemmte die elektrische Umluftklappe. Durch die Ansteuerung versucht diese sich trotzdem weiter zu öffnen bzw. zu schließen wodurch es zu diesen Geräuschen kommt. Betätige mal die Umlufttaste und beobachte das Geräusch des Lüfters. Wenn die Klappe noch normal funktioniert musste sich das Geräusch zwischen Umluftbetrieb und Frischluftbetrieb deutlich ändern. Vielleicht sind deine Klackgeräusche auch in einer der Stellung weg (wenn der elektrische Antrieb die Umluftklappe in die andere Richtung verstellt wo sie nicht klemmt).
MFG Kay
