hallo
trotz intensiver bemühung der suche , der örtlichen einzel und großhändler im bereich hydraulik, habe ich noch keine dauerhafte lösung gefunden
120 schleifen ist mir zu teuer
wer weiß also wo ich den öl-hitze resistenten schlauch für die mamba an bx und xm herbekommen könnte
danke und gruß
martin
Och, es gibt einige Leute, die benzuten gewebeverstärkten Schlauch aus klarem Kunststoff. Den gibt es im Baumarkt und der Tierhandlung, wird meist von Aquaristen oder Gartenteich-Besitzern verwendet. Ob der mineralölbeständig ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe immer mal wieder von Citroen-Fahrern gelesen, die solchen schlauch verwendet haben, kurzzeitig gibts keien Probleme. Wie das allerdings nach Jahren aussieht, weis sich nicht. Der Schlauch sollte aber so stabil gewählt werden, dass er von der Saugwirkung der Pumpe nicht zusammenfällt...
Fred
danke fred
baumarkt usw alles schon getestet(am Bx)
suche die ultimative lösung
gruß martin
Wo lagen die Probleme deiner gefundenen Lösungen?
Fred
schnelle verhärtung durch hitze hauptsächlich
ein gewebeteil hat sich aufgelöst
gruß
martin
Und eine gebrauchte Original-Mamba besorgen? Hier wird doch so einigen BX und XM das Fell über die Ohren gezogen...
Fred
ich möchte ja das durchsichtige teil haben
aber imho sind mir 120 schleifen zu viel für ein stück schlauch
denke da muss es doch was passendes geben...irgendwo
gruß
martin
Hallo Martin,
wenn Du mir die Anschlüsse vorne und hinten ansagst, dann mache ich Dir eine Teileiste. Für durchsichtig könntest Du opaken PA-Schlauc nehmen, der ist ausreichend druck- und unterdruckbeständig für den Saugschlauch, da muss dann aber vorne und hinten ein pasender Schlauch drauf.
Ein paar Preise mal so:
Polyamid Kraftstoffschläuche
Dieses Material ist sehr beständig gegen Öle und Kraftstoffe und es ist temperaturbeständig von -40 bis +90 °C. Laut Merck-Katalog ist es sehr gut beständig gegen: Ketone, Ester, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe und Ether. Also auch gegen LHM und sonstige Öle und Kraftstoffe.
Innendurchmesser Außendurchmesser Preis in Euro/Meter (inkl. MwSt)
6 8 1.50
8 10 2.00
10 12 2.50
Die Schläuche sind durchscheinend, so daß man den Kraftstoff und evtl. Luft in den Schläuchen gut sehen kann.
Niederdruck-Hydraulikschläuche mit innen 6mm, 8 mm und 10 mm kann ich auch liefern, ebenso wie Kühlwasserschläuche.
Mail mir einfach mal Deine Anschlüsse durch (nf"at"norbertfritz.de), dann sehen wir weiter!
Gruss
Norbert
Norbert, du hast post
als XM Neuling hab ich da mal ne Frage:
Was ist die grüne Mamba (nicht das Tier, das weiß ich schon). Ist ein Hydraulikschlauch. Das weiß ich auch wohl. Aber wo sitzt der und warum wird der von euch so genannt?
Benutzt du einfach die Suche, oder schaust
hier, wo ich schon mal für dich gesucht habe. :-)
Arne
