Habe mein C4 im Januar bekommen.
Dabei ist mir der schlechte UKW Empfang aufgefallen(fast gar keiner).
Hin zum Händler eine Stunde gewartet,angeblich Problem behoben.
An der Antenne soll der Verstärker nicht angeschloßen worden sein.
Also wieder nach Hause,Empfang war auf den ersten Blick (hören) besser.
Am nächsten Tag zur Arbeit Empfang zwar besser aber mit störungen.
Dann hab ich zuhause hinten die Leuchte abgenommen,eine Leitung von der
Antenne ist mit einen Schnellverbinder an der Leitung zur Leuchte befestigt.
Wieder beim Händler,hat Verstärker getauscht.
Problem immer noch da,Meister meinte Citroen Problem sei nicht lösbar.
Jetzt fahre ich zwei Monate damit herum und bin sowas von Ange...!
Woran kann das mit dem Empfang Liegen?
Viele Grüße Lucky
Hallo Lucky,
wie ist den generel der UKW-Empfang in deiner Gegend mit anderen Wagen.
Ich nehme an du verwendest die Originalantenne und da sollte es an der Zuleitung oder dem Massepunkt ein Problem geben.
Ich fahre auch den C4 und habe mir sogar eine nur 9cm lange Alustabantenne drauf geschraubt und habe einen sehr gutem Empfang.
Du hast das RT3, das hat doch einen Bituner und vielleicht liegt evtl. auch dort das Problem. Eine gute Werkstatt kann aber auch die Leitung durchmessen und mal ein anderes Gerät anklemmen. Sollte man dir bei Cit nicht weiter helfen, dann schlage dem Meister mal den Boschdienst vor.
Gruß und noch viel Erfolg c4-limo
dazu gibt es bereits einen hinweis im AGIR system von citroen. dein händler sollte da mal reinsehn. das ist nur über die nacht nicht aktiv ich werde morgen mal reinsehn und dir die infos geben.
Das wäre sehr nett.
Danke
Wenn das problem doch bekannt ist dann soll der Werkstattmeister es abstellen.Und wenn er nicht dazu in der Lage ist würde ich ganz schnell die Werkstatt wechseln,du mußt am Ball bleiben bis die den Fehler behoben haben.
PROBLEM IN VERBINDUNG MIT DER VOM RT3
GELIEFERTEN ZU NIEDRIGEN VERSORGUNGSSPANNUNG DER GPS-ANTENNE
LOESUNGEN : AUSTAUSCH DES ANTENNENFUSSES, DER ANTENNE UND MUTTER.
ANTENNEFUSS:
ALT: 96 556 140 80 = 6561 AC ZU ERSETZEN DURCH : 96 509 117 80 = 6561Y3 (MIT
VERSTAERKER JBL)
ALT: 96 556 141 80 = 6561 AA ZU ERSETZEN DURCH : 96 362 803 80 = 6561 G2
(OHNE VERSTAERKER JBL)
ANTENNE:
ALT: 96 533 866 80 = 6561 W6 ZU ERSETZEN DURCH : 96 363 115 80 = 6561 G1
MUTTER:
ALT: 96 533 890 80 = 6561 W9 ZU ERSETZEN DURCH : 96 376 344 80 = 6561 G3
MFG CITROEN ASSISTANCE
Hi rEVrEV,
welche Fahrzeuge sind denn hier genau betroffen? Habe einen C5 aus 5/2005 und bin auch nicht sonderlich zufrieden mit der Empfindlichkeit des RT3. Ist da die gleiche Antenne drauf wie am C4? Das RT3 ist jedenfalls das gleiche...
VG
SDS
Den Antennenfuss hat die Werkstatt angeblich ausgetauscht und der Empfang
wurde nicht besser.
Jetzt am Wochenende ist es passiert das ich uberhaubt keinen Empfang mehr
hatte.Hintere Innenraumleuchte auch keine Funktion,hab dann die Leuchte
ausgebaut festgestellt das die Zuleitung zur Leuchte durch denn Kabelverbinder durchtrennt wurde.
Hab jetzt durch eine Klemme die Verbindung wieder hergestellt.
Wird jetzt mal beim Händler richtig stress machen da es nicht das erste Problem mit dem C4 war.
Radioempfang immer noch nicht OK.
Beim Fiesta meiner Freundin mit einem billigen Ford Werksradio BJ.97 ist der Empfang wesendlich besser.
Citroen einfach nur eine Billigmarke?
Soll ich den Händler drohen das ich mich direkt an Citroen wende?
Bin total über mein C4 entäuscht.
das bringt nichts, besonders wenn zb meiner mit rt3 und kurzstab antenne besten empfang hat. er muss halt die verbindungen checken und die aktion wie beschrieben druchführen.
sonst fahr zu einem anderen händler.
lg
Hi !
das Problem welches rEvrEv meint hat nichts mit dem Radioempfang zu tun.
Wenn der falsche Antennenfuss drauf ist erkennt er keine Sateliten.
Ich würde das RT3 tauschen lassen. Geht unkompliziert !
MfG
@rEv: Dass man AGIR nicht in der Nacht abrufen kann versteh ich nicht ..
Die mistige Ersatzteilbestellungs-Software von Stockerau versteh ich ja noch,
aber das ...
Frag mal bei deinem Händler nach, ob das Dach von deinem Fahrzeug aus Aluminium ist vieleicht ist der Antennenfuß nicht richtig mit Masse verbunden
  • 1 Jahr später...
hallo, habe die gleichen probleme wie hier beschrieben. mein rt3 ist seit 4 monaten bestellt und liefertermin wird immer wieder verschoben. habe vor 14 tagen jetzt eine frist gesetzt die wieder nicht eingehalten wurde, dafür wurde mir von citroen kostenlos ein tomtom gerät angeboten, da die navi auch immer wieder probleme machte. am montag geht jetzt ein schreiben von meinem rechtsanwalt an citroen wo drinnen steht bei nichtlieferung eine rückerstattung des kaufpreises bzw. der serienauslieferungszusand wieder herzustellen ist. bin schon auf die reaktion von citroen österreich gespannt.
hier meine probleme mit dem rt3:
karte bei navigation kann nicht aufgebaut werden
schlechter radioempfang
nach einschalten kein ton zu hören
navi verliert die grundeinstellung vom auto
navi bleibt hängen, es läßt sich nichts mehr am radio verstellen.
@Taurus welche SW hatte dein RT3 druff?
Cu Mario
  • 5 Wochen später...
habe jetzt ein neues RT3 bekommen mit der software 6.62, funktioniert jetzt seit zwei wochen ohne fehler.
