Hallo Citroen-Fans, ich habe PROBLEM, folgendes.
Ich habe durch blöden zufall ein loch in einer der 2 leitungen der am vorderachse entlang läuft. Nun ist Hydraulik ausgetretten und es ging nichts mehr, kein lenkung und auch ging nicht hoch.
So ... ich habe den Leitung erneuert, jetzt zeigt der Hydraulik Anzeige immer noch rot ob wohl ich Hydraulik nachgefüllt habe. es bewegt sich immer noch nichts.
Frage: weis jemand wo das Problem liegen könnte?
oder muß es eventuel entlüftet werden wenn ja wo?
Ich bedanke mich schon mal im voraus ... Danke Danke
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
die Anzeige kann von 2 Dingen ausgelöst werden,.. 1. zu niedriger LHM-Stand, 2. Druck zu gering.
Da deine Kiste nicht hoch kommt, vermute ich mal das du das System nicht entlüftet hast... Es gibt da eine Entlüftungsschraube. Außer sollte sich im Ansaug-Schlauch der Hydraulik-Pumpe LHM befinden (für den Fall das die Anlage durch zu niedrigem Ölstand Luft gezogen hat.) Sonst wird im schlechtesten Fall kein Öl angesaugt, und eben auch kein Druck erzeugt -,)
MfG
Dankeeeee, alles wieder ok ;-) Herzlichen Dank, Jerra.
holger s postete
und was war der Lösungsweg?
Also, an Druckregler mit 12 er schlüssel entlüftet, und alles wieder in ordnung ;-)
