Es handelt sich um Citroen CX Bj 85, Kombi, Automatik
Hallo zusammen, bei mir ist durch leck hydraulik ausgelaufen so das nichts mehr ging. Ich habe das leck behoben und Hydraulik nach gefüllt, allerdings brennt das Lampe für Hydraulik mit STOP lampe zusammen immer noch.
Es bewegt sich nichts, weder lenkung noch wagen selber. Kann es sein das ich erst wieder entlüften muß? Wenn ja wo?
Herzlichen Dank im Voraus.
Jerra
Hast du Öl nachgefüllt? Hast du die Siebe gereinigt? Dann kann man "entlüften indem man die Schraube mit 12er Kopf am Druckregler löst, max eine Umdrehung.
jerra_t postete
CX Fahrer postete
Öl hab ich nachgefüllt.
-Welche Siebe? Wo sind die zu finden?
-Wo befindet sich der Druckregler. Bitte um beschreibung.
Würde dich gern Anrufen wenn du mir dein Rufnummer geben würdest. Danke
Du kannst mich gerne anrufen aber ich bin in Frankreich da findest du wohl jemanden der dir aus Deutschland helfen kann. Schreib mir eine mail da ich nicht noch mehr Werbeanrufe möchte bleibt diese N° fern vom Internet.
Die 2 Filter sitzen im LHM Behälter und sollten regelmässig mit Benzin/Bremsenreiniger gereinigt werden.
Der Druckregler ist bei der Kugel die am Getriebe hängt, weiss jetzt nicht mehr genau wo beim Automatik ich glaube sie steht sogar und zwar im Bereich zwischen Batterie, Lima, Kühler, Getriebe. Es ist nicht die die am Rahmen im vorderen linken Eck sitzt.
CX Fahrer postete
Dankeeee, habe es gefunden, es ist direkt an Hydraulikpumpe der Kugel, hab mit 12 er entlüftet und alles wieder ok, ich danke dir für dein TIP. ich hoffen mal bis bald, Jerra.
