hallo!
da ich nicht die moeglichkeit habe, schraub am bx 14 nicht selbst rum.
hab einen mechaniker ums eck gefunden, der von sich behauptet nicht
citroen-profi zu sein, aber empfohlen wird und seit ewigkeiten arbeitet.
das symptom, x-mal im forum erwaehnt: druckregler klickt durchgehend im 1-5s takt
rauf/runter gefahren is er immer schell und ohne probleme, bremsen ohne probleme.
bei starker beschleunigung hatts etwas gedauert (2-4sec) bis er hinten wieder
hochgekommen ist. kilometerstand 171t und baujahr '90 lassen darauf schliessen das alle kugeln hin sind.
so... zum mechaniker gebracht. er hat vorerst alles mal "nur" gereinigt.
der stand: druckregler klickt eigentlich kaum noch, auch nicht beim rauf/runter fahren. wenn er klickt, dann sehr selten waehrend der fahrt, dafuer anfallsweise um die 50mal im sekundentakt. "stop" und "!" leuchten bei standgas. mit etwas gas, erlischt die anzeige, kommt aber z.b. beim kuppeln/schalten sofort wieder. wenn ich
ausgekuppelt bremse, standgas -> die warnleuchten an, geht der wagen hinten! nieder und das petal wird unheimlich schnell hart. bremse ich mit gang, hoehere drehzahl -> warnleuchten aus, hab ich volle bremswirkung. zum hochheben braucht
er ebenfalls mehr gas.
--> wirkt auf mich, als ob ich ohne druckspeicher/buffer herumfahren wuerde.
da der mechaniker offen fuer vorschlaege ist und mich fuer naechsten montag
wieder bestellt hat, waere ich fuer eure ratschlaege sehr dankbar.
gruesse
_maja_
Hallo _maja_
Wurde evtl. "nur" das Entlüften vergessen?
Unbedingt!! vor der nächsten Fahrt überprüfen!
Am Druckregler gibt es eine Schraube SW 12. Diese Schraube bei laufendem Motor um ca. 1 Umdrehung öffnen, NICHT ganz herausdrehen. Fzg. auf Tiefstellung und mit erhöhter Drehzahl einige Zeit laufen lassen. Dann die Schraube wieder festziehen und Fahrzeug einige Male auf Höchststellung und wieder ganz runter fahren lassen. Dabei gleich den Hydraulikölstand kontrollieren: auf Höchststellung muß der Schwimmer am Vorratsbehälter zwischen den beiden Markierungen stehen. Falls nötig nur LHM nachfüllen, kein anderes Hydrauliköl verwenden!
Sollte das nicht die Ursache sein, KEINESFALLS mehr mit dem Auto fahren. Die Anzeige "Stop" ist wörtlich zu nehmen, wenn die Hydraulik ausfällt, fällt auch die Bremse komplett aus.
hallo!
ist ein reiner transport/wochendwagen. sonst mitn rad unterwegs.
soll heissen, bin kein wahnsinniger, der mit defekten bremsen herumfahrt.
der mechaniker meinte, dass zumindest die hydraulik bis zum naechsten termin etwas pumpen/laufen soll.
das hab ich schon gelesen. allerdings gibts hier divergierende meinungen:
1. die schraube ist da, um den druck abzulassen. das system entlueftet sich bis auf die bremsen selbst
2. schraube ist zum entlueften da
wie man den druckspeicher testet hab ich schon gelesen.
hat jemand eine vermutung (in zusammenhang mit der reparatur), warum der druck bei standgas jetzt nicht mehr ausreichend ist?
thanx
maja
das Entlüften kann schon sein. Die Pumpe hat vielleicht ein kleines Luftpolster, gegen das sie immer an arbeiten muss. Wenn man nun die Schraube löst, kann die Pumpe ohne jeglichen Gegendruck schön das LHM rumschaufeln und sich so evtl. Luftblasen entledigen. Der Bereich um die Federkugeln ist in der Tat selbstentlüftend (mit Rauf/Runter). Damit sind beide Aussagen korrekt und widersprechen sich auch nicht, auch wenn dies zunächst danach aussieht.
Gutes Gelingen
Arne
