Hallo, habe ein Problem mit meinem Xantia 2,0 16V 152 PS Bj. 1993.
Er wird heiß. Wenn ich jedoch den Wasserkühler anfasse ist dieser nur im oberen Bereich heiß, weiter unten ist er kalt. Kann dies ein Problem mit dem Thermostat sein? Wenn ja, kann mir einer sagen wo das Teil sitzt und wie man es auswechselt. Danke
Da ist mit ziemlicher Sicherheit der Thermostat hinüber, die Lage beim 16 V weiß ich nicht genau, müßte am Motor liegen, wo der dicke Schlauch zum Kühler rausgeht. Gehäuse aufschrauben, neuen Thermostat rein und Deckel mit neuer Dichtung aufschruaben.
Ernstgemeinte Frage: Müsste dann nicht der ganze Kühler kühl sein, wenn das Thermostat hin ist?! Ist da nicht eher der Kühler zu?!
Nein!Wenn das Thermostat den großen Kühlkreislauf(den über den eigentlichen Kühler) nicht aufmacht, dann laüft alles nur über den kleinen-in dem Fall den Heizungskühler!
MfG
Ich vermute, daß der Thermostat durch den Druck nur minimal aufgedrückt wird. Nimm das Ding mal raus, schmeiß es in den Kochtopf und sie nach, ob es voll öffnet.
Kühler komplett zu kommt eigentlich sehr selten vor, selbst wenn etliche Röhren dicht sind, sollte er immer noch halbwegs gleichmäßig warm werden.
