bitte nicht gleich erschlagen wgn. der laienhaften Frage:
Kann man das LHM z.B. beim Xantia eigentlich auch wechseln ohne den
Behälter auszubauen, z.B. indem mit einer dieser Faltenbalg-Mini-
Plastikpumpen die Suppe einfach abgesaugt wird, dann Filtersiebe reinigen,
neues LHM rein, prüfen ob die Pumpe ansaugt, Bremsen rundum entlüften um
frisches LHM reinzubringen.
Viele Grüße!
ACCM Carl
Das müsste funktionieren. Du musst das Auto halt ganz runter lassen, damit
möglichst viel LHM in den Behälter zurückfliesst.
Martin
Sollte man vorher noch etwas im Behälter "rumrühren", um evtl. vohandenen
Abrieb/Dreck schön in die Schwebe zu bringen?
Alex
Würde aber auch die Leitungen an den Bremsen etc. aufmachen und durchspülen, amit auch da neue LHM reinkommt.
Lupus
Nur solltest du den Behälter auch von innen reinigen, was im ausgebauten Zustand irgendwie doch einfacher geht. Der Ausbau ist ja nicht der Akt... Es lohnt sich ;o)
Grüße aus Lüdenscheid
Stefan
Gehn gehts sicher aber besser ist ausbauen, am Boden lagert sich einiger Schlamm ab.
Ich mache das immer so! Es ist viel einfacher den leeren LHM-Behälter aus zubauen als wenn er voll ist und nicht gekippt werden kann.
Wie schon geschrieben macht´s keinen Sinn dank Pumpenmethode auf den Ausbau des Behälters zu verzichten, da viel wichtiger ist, daß Filter und Behälterboden sauber sind als das neues LHM in der Anlage ist.
Daniel
Meine Variation zum Thema:p10100576ca.th.jpgp10100582ms.th.jpg
Klappt prima*g*
gruß citronist
Also so einen Aufwand betreibe ich gar nicht. Ich nehme einen durchsichtigen schlauch (1m-1,50m lang und ca.1cm Durchmesser), ein ende bis zum tiefsten punkt der LHM-Behälters und am anderen ende „SAUGEN“ bis die Flüssigkeit fast am mund ist….dann schnell in einem Behälter fließen lassen.
Also schneller und einfacher geht es nicht.
ACCM Jörg in Berlin
Die Bremsen musst Du bei keiner Methode entlüften. Der Rest entlüftet sich eh selbst. Kann allerdings passieren, dass die Pumpe zu Anfang Schwierigkeiten hat, lhm anzusaugen. Dann einige Zeit warten (laufen lassen)oder den Ansaugschlauch von Hand befüllen.
