ich muß zum erstenmal die Türverkleidung Fahrertür an meinem XM Y3 ausbauen.
Gibt es etwas zu beachten, eine bestimmte Reihenfolge oder so? Ist die verleidung geklemmt mit solchen Plastiksteckern, oder was?
Gruß.
Es sind ein Paar Plastikstecken und ein Paar Schraube,z.B an der Türgriffe(natürlich innen),unten.Ich habe 10mn gebraucht.Ah ja,die Lautsprecher mussen weg(nochmal 4 Schraube je).Gruß.Alain.
Eine Schraube unter der Lautsprecherabdeckung, eine Schraube unter den Schaltern für die Fensterheber. Den Taster für die Türverriegelung abhebeln und die Austiegsleuchte muß glaub ich auch raus. Dann die Türverkleidung mit einigen kräftigen Handballenschlägen nach oben lösen.
Die Halteclips sind zweiteilig. Für den Zusammenbau ist es leichter, die in der Tür verbliebenen Stopfen rauszuhebeln/rauszuschrauben und auf die Halter an der Verkleidung zu stecken. Die Stopfen kannst du dann einfach in die Dübel drücken.
speziell der tipp von jürgen ist schon als perfekt einzustufen!!
vielen dank, werde es richten.
gruß auch an die anderen tippgeber.
Hi zusammen,
da es effektiver ist, habe ich mir angemaßt, der Reparaturanleitung von Jörg_P (freigegeben durch Martin Stahl) einen Kommentar hinzuzufügen.
Die Anleitung ist im übrigen super und hat mir beim ersten mal auch sehr geholfen, Danke dafür. Einfach nochmal reinschauen.
Gruß und viel Erfolg
ACCM Detlef Krömer
ACCM Jörg in Berlin
@001
Die Lautsprecher müssen nicht ausgebaut werden.
@006
Dann sollte man aber die Lautsprecherabdeckung wieder draufclipsen, bevor man die Türverkleidung beiseite legt, um zu verhindern, dass die Lautsprechermembran beschädigt wird. Sind die Lautsprecher ausgebaut, kann man sie "sicher" beiseite legen (klar, können auch dabei kaputt gehen ;-))). Geht halt beides.
Detlef
ACCM Jörg in Berlin
Um ganz sicher zu gehen, sollte man vielleicht auch einen Helm tragen. Es könnte einem ja auch der Himmel auf den Kopf fallen ;-)))
Jörg
Genau - und den voll aufgerüsteten Rettungswagen samt Notarzt daneben stehen haben. War ja nur gut gemeint :-))) Bin eben manchmal selbst etwas tollpatschig und ich finde nichts ärgerlicher als sich über sich selbst ärgern zu müßen.
Detlef
Hallo Jörg,geht es wirklich ohne die Lautsprecher auszubauen.Wie?
ACCM Jörg in Berlin
Der LS-Ausschnitt in der Verkleidung ist größer als der Lautsprecher. Du kannst ja auch die LS wechseln ohne die Türverkleidung abzunehmen. Die LS werden allein durch die LS-Abdeckungen verkleidet.
Im übrigen habe ich noch bei keinem Fahrzeug so einfach die Tür-Verkl. ab- und vor allem wieder dranbekommen. Nur der Verriegelungsstift fordert etwas Sorgfalt beim einfädeln.
Im übrigen ist die oben genannte Anleitung wirklich sehr gut!!
