Hallo;
mein Eindruck ist, daß die Leistung der Klimaautomatik in meinem Picasso nachgelassen hat - kann das sein - oder fällt sie eines Tages schlagartig aus ?
Außerdem hat sie gestern für einige Sekunden, kurz nach dem Start, heiße statt kalter Luft ausgestoßen, bevor es dann sehr kalt wurde....
Die Kühlflüssigkeit steht einige Zentimeter unter Minimum - kann man das mit Wasser ausgleichen oder nur mit der Original-Cit-Kühlflüssigkeit (Inspektion ist ohnehin in ca. vier Wochen fällig).
Gruß und Danke
Werner
die heisse Luft kommt aus dem aufgeheizten Instrumententräger bzw. Motorraum breim Parken in der Sonne. Das ist normal.
Die Klimaautomatik läßt nach, wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist bzw. sonst ein Fehler vorliegt.
Wasser zum Ausgleich des Kühlsystems geht, vermindert aber den Frostschutz für den nächsten WInter. Wichtiger wäre die Frage, wo das Wasser hin ist.
