Hallo ich habe eine Frage?
ich habe gelesen das beim XM über die Tachowelle auch das Hydractiv Fahrwerk gesteuert wird.
Bei meinem 2.1 TD Bj.93 zappelt die Tachonadel. Hat das auswirkungen auf das Fahrwer?
Wenn ja sollte ich die Welle austauschen. Wenn nein stört es mich nicht so arg, es ist nur bei manchen Geschwindigkeiten.
Ich habe schon nach alten Artikeln gesucht, aber nichts gefunden.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Danke Tobias
dürfte keine Auswirkungen haben.Kannst du auch selbst prüfen .
1.Radiomethode schalte die Zündung ein und dein Radio auf MW 567MHZ
zumindest bei mir in meiner Region.Es muß ein deutliches Brummen hörbar sein.D.h. Fahrzeug ist weich.Brummt es nicht so steuern die Hydractivekugeln nicht mit.
2. Fehler auslesen.Entweder auslesen lassen oder selbst ein Diagnosegerät fertigen und auslesen.Mehr dazu unter Citdoks oder Cit FAQ citforum.de
Gruß:Thomas
ACCM Jörg in Berlin
thomas xm postete
Der ist gut!! :-))))
Danke Thomas,
ich probiere es aus. Werde berichten.
ACCM Jörg in Berlin
Hast Du schon die Sendeanstalt nach der Sendefrequenz in Deiner Region gefragt? ;-))
XM-Peti ACCM in CH
Hallo ACCM Jörg in Berlin
Wie oft musst Du bei Deinem XM V6 Kühlwasser nachfüllen.?
Nach schnellen Autobahnfahrten ? Nach, sagen wir , 10 Tagen ?
Oder den ganzen Sommer garnicht.
Ich muss alle 500 km 1/2 Liter nachfüllen. Ist das normal ?
Gruss Peter
siehe Forum von heute 1.7.05 : wo bleibt mein Kühlwasser ???
ACCM Jörg in Berlin
fahre ihn erst seit gut 3000 km. Bis jetzt gar nichts. Aber warum sollte sich der XM V6 anders verhalten als andere? Wasserverbrauch sollte wie bei allen anderen Motoren sehr gering sein. 1 Liter auf 1000 km ist viel zu viel. Stimmt denn der Sensor? Von kalt zu heiß geht nach Randvollem Füllen sehr viel verloren. Wenn Dein Sensor falsch anzeigt (also Alarm bei normalem Stand), könnte das evtl. eine Erklärung sein, warum Du keinen Verlust orten kannst. Dann hättest Du nur scheinbar einen Wasserverlust.
Es gab hier auch mal Berichte über undichte Vorratsbehälter (Überlaufbehälter, Ausgleichsbehälter). Da wurde auch lange zuvor nach dem Leck gesucht. Suche doch mal danach in alten Forumsbeiträgen.
Habe es probiert, Brummen ist da.
Ändert sich beim fahren das Brummen?
Wenn ich dann fahre hört es stellenweise auf.
Hat das schon jemand probiert?
Tobias
das Brummen hört auf, wenn das Fahrwerk auf hart schaltet. Da sollte ein gewisser Bezug zum Fahren sein.
Danke Gernot
probiere es aus.
Tobias
