Hallo und guten Abend.
Ich mußte am Wochenende mit schrecken feststellen das mein BX Hydrauliköl verliert. Und das nicht gerade wenig...Nun habe ich gesehen das es sich um die Verteilerschläuche handelt , welche unten im Motorraum auseinander gehen. Nun meine Frage : Was kosten mich solche Schläuche, wo kann man sie beziehen und was würde mich eine Reparatur bei Citrön ca. kosten. Ich weiß das Händlerreparaturen im schnitt teurer sind als frei Werkstädten, möchte es dennoch gerne wißen. Falls jemand Rat hat Danke ich schon mal im vorraus
MfG Sven
meinst Du die Rücklaufleitungsbäume aus Gummi (Octupus)?
Ich habe beide bei meinem 19 TOP letztes Jahr in einer Citroen Werkstatt erneuern lassen.
Ersatzteile:
1 x Rücklaufleitungsbaum: 37,06 Euro
1 x Rücklaufleitungsbaum: 48,08 Euro
6 x Schlauchschelle: 6,96 Euro
Leistung:
Rücklaufleitungen erneuert: 257,86 Euro
Man sollte auf jeden Fall beide machen, den der zweite läßt meistens nicht lange auf sich warten und die Ersatzteilpreise sind hier nicht das, was die Kosten in die Höhe treibt, sondern die Arbeitszeit.
Wenn man eine Bühne oder Grube hat, kann man das aber auch selber machen.
MfG, majestix
Hi ,
vielen dank für deine Antwort.Also ich meine die Schläuche die bei mir im Motoraum von dem linken grünen Behälter(der mit dem Hyöl) aus nach unten in den Motoraum gehen. Ist halt so ein baum mit vielen Schläuchen dran. Hab net so die Ahnung davon:-)) Und tropfen tut es im unteren Bereich... Hoffe du kannst Dir ein Besseres Bild machen
MfG Sven
Jau genau das sind sie, die werden mit der Zeit porös und wenn man sie flickt, brechen sie zwei Tage später genau daneben. Sorry aber das ist der berühmte saure Apfel.
Gruß majestix
Und nochmals Hallo,
na dann weiß ich ja was auf mich zukommt. Hatte mich auch schon so auf diesen Preis eingestellt. Mal sehen was dabei rauskommt werde wieder Posten wenn ich mir einen Kostenvoranschlag geholt habe. MfG Sven
